Ducato 2.8-99 jäähdyttimen tuuletin
ajs
Viesti Kirjoittaja ajs »
Jäähdyttimen tuuletin ei lähde päälle mistä alan kaivaa vikaa ja välillä syttyy jäähdytys nesteen merkkivalo.
Re: Ducato 2.8-99 jäähdyttimen tuuletin
Lisää ja tarkista neste. Sulakkeet ja releet voit tarkistaa ja itse puhaltimen testata suoraan alusta. Noin aluksi.....
Ja myös se anturi kannattaa tsekata, mikä käynnistää jäähdyttimen tuulettimen.
Niin, jos tämä on sen verran vanha (?) että anturi on vielä jäähdyttäjässä niin sen testaushan on helppoa kun kytkee jumpperilla anturin liittimen nastat yhteen moottorivirrat päällä. Mutta ainakaan tämän mallipolven faceliftin jälkeen -02 taisi olla jo ohjattu moottorin lämpötilatiedolla? Joten silloin pitäisi löytää rele ja sieltä joko mekaanisella testireleellä tai jumpperilla yhdistää 30 ja 87 niin tietäisi onko vika käyttö vai ohjauspiirissä. Ja niin edespäin, normaalia loogista vianhakua selvitetään minne tulee virta ja minne ei.
ajs
Jäähdyttimen anturin pistokkeesa kolme johtoaa musta,vaalean sininen,tumman sininen miten yhdistän että saan testattua onko anturi vika? Flektit on ehjät.
Heittäisin hatusta että siniset on eri flekteiltä tulevat maapiuhat jotka yhdistyy mustaan. Eli jommankumman sinisen ja mustan väliin hyppy niin toinen flekteistä pitäisi käynnistyä.
ajs
Ei lähtenyt flektit pyöriin hyppyjohdolla akun takana oleva sulake vaihdettu.Onko ideoita mistä seuraavaks etsin vikaa?
Onko näissä keulassa erillinen esivastuspaketti flekteille kuten Alfassa oli jossain siinä ylhäällä lähellä jäähdyttäjää.
ajs
Nyt toimii hyppyjohdolla oli vielä yks sulake akun vieressä joka rikki.Kiitos neuvoista.
