Vikavalot palaa kuin jouluvalot FIAT 500
kiikilän500
Viesti Kirjoittaja kiikilän500 »
Hei!
Varmaan tääl jo aiheesta ehkä ollutkin, mutten nyt nopsaan löytäny apuja.
Mulla fiat 500 2014 ja nyt siihen syttyi airbag vikavalot, turvavyön tunnistimet ei kilkata (+ vikavalo punanen) ja joku fuel cut failure teksti sekä kokonaiskilometrit välkkyy... onkohan tuolle mitään itse tehtävissä ja missä voisi olla vika ?
Vikakoodia ei kai jostain syystä saatu tähän luettua . Ei millään viittisi mitään kallista remppaakaan tuohon enää teettää... suoraansanoen :curse: :curse:
Olisin tosi kiitollinen vinkeistä mitä vois olla. jotain youtube videoitakin netistä löytyi, mutta enpä nyt kovinkaan viisaaksi niistä tullut...
Re: Vikavalot palaa kuin jouluvalot FIAT 500
Ihan ulkomuistimutuiluna, oliko tuo kilometrien välkkyminen jokin can-väylävian merkki? Tässä tapauksessa ehkä airbagin puolella.
Mutta taas, toisaalta jos on hiljattain akkujännitteet käyneet liian alhaalla tai muuten huono akku, niin kai sekin voi tehdä mitä ihmeellisimpiä vikoja. Itse katsoisin ensin akun kuntoa ja nollaisin vikakoodit jollain laitteella joka siihen kykenee.
kiikilän500
Eilen tuttu yritti purkaa vikakoodeja, mutta jostain syystä tää osio ihan ” pimeenä”.
Eli siis ihan niinkuin auton pska akkukin vois tehdä tämmöistä?
En kyllä oo moittinu, että akussa ois ollu vikaa.
Ennen noita ekan viestin vikajuttuja tää herjas yhden kerran airbag probleemaa, mutta vikavalo sammu kun käynnistin auton uudelleen ja otin painon pois apukuskin penkiltä ( olisko sammunu ilman painon poistoakin..)
Mäjo naisena oon heivaamas koko autoa romuttamolle…
Pitäisi jollain varmasti toimivalla laitteella tai multiecuscan-ohjelmalla koittaa niitä koodeja lukea. TIetty olisiko tämä sen verran vanha että uskaltaisi kokeilla "hard resettiä" eli akunkenkä irti yön ajaksi.
Jos vikakoodeihin ei oikeasti pääse kiinni tai ylipäätään ohjainlaitteisiin niin sehän ei taas lupaa mitään hyvää.. mikäli sulakkeet kunnossa.
Missäpäin auto?
Airbagin ja koritietokoneen vikakoodeja ei saa luettua millään yleismallisella vikakoodin lukijalla, vaan pitää olla merkkiä ihan oikeasti tukeva laite tai ohjelma. Matkamittarin vilkkuminen tosiaankin viittaa väyläongelmaan, ja yksinkertaisimmillaan se voi olla huonosti kiinni oleva liitin tai vastaava. Millähän paikkakunnalla auto on, jos joku osaisi neuvoa asiallista pajaa tai tekijää?
kiikilän500
Etelä-pohjanmaalla autoillaan.
Muut vikakoodit on saatu aina luettua, mutta tätä ei kai löytynyt. Tehty ilmeisen vaikeeksi…
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Ääni huonolle akulle ja hapettuneille tai löystyneille akkukengille. Kenties maadoituskin. Ei kannata romuttaa. :lol:
Lataa akku, puhdista akkukengät ja kiristä.
jmi
Viesti Kirjoittaja jmi »
Kuten Sämpy tossa totesi, tarvitaan merkkiä tukeva lukija. Tuo Airbagin ECU ei ole samassa väylässä kuin esim moottorin ECU, jota normi himmelit pääsee lukemaan miten tahtoo.
Eli pitää olla joko ihan kunnon vikakoodihimmeli tai esim tuo mainittu Multiecuscan ja siihenkin sitten tarvitaan kaapeli tai adapteri, jolla pääsee tuohon turvatyynytietokoneeseen kiinni. Multiecuskannin sivut sanoo, jotta pitäisi olla niinsanottu keltainen kaapeli.
- J
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
kiikilän500 kirjoitti: 03.05.2023 12:48 Etelä-pohjanmaalla autoillaan.
Jos oot Seinäjoella autoilemassa viikonlopun aikana, niin voin kokeilla Multiecuscanilla.
kiikilän500
No, nyt selvis… se boxi rikki. 👿. Ja uusmaksaa. Mistää romuttamoilta ei tällähetkellä löydy…
am
Viesti Kirjoittaja am »
ebaysta tutkimaan samalla mallikoodilla kuin nykyinen rasia
Uskaltaako varovasti ehdottaa.. tai sanotaan ensinnä että suomessakin on tiettävästi parikin firmaa jotka korjaa ohjainlaitteita. Ja sitten tosiaan on yksi firma Lempäälä/Tampere suunnalla Autohuolto Helenius joka pystyy ohjelmoimaan käytetyn ohjainpurkin nollatilaan asennusta varten ja muutenkin ymmärtää näistä enemmän kuin jopa maahantuoja, tai en tiedä olisiko Mikalla jopa ehjää ohjainlaitetta myydä. Asiakkaille jotka on OIKEASTI ostamassa jotain, eikä vain kysele neuvoja.
kiikilän500
Tyhmä kysymys, mutta mistä sitten tietää 100% varmuudella että saa toimivan ? Nois ulkomailta tilatuks ei varmaan takuut toimi ?
kiikilän500
Laitoin sämpy viestiä !
am
Stiloon kerran tilasin englannista käytetyn moduulin. Ei toki takuuta, mutta oli halpa ja toimi plug&play tyylisesti samantien.
