Grande Punto
jte3
Grande Punto
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Hei,
Osaako joku sanoa missä kohtaa kynnyskoteloita sijaitsee vedenpostoreiät Grande Puntossa.
mauricio
Re: Grande Punto
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Koko kotelon matkalta on reikiä, joissa on tehtaan jäljiltä tulpat. Nämä on saatettu joskus ottaa pois tai irronneet itsestään.
jte3
Re: Grande Punto
Eli niihin reikiin pitää laittaa ne tulpat?
mauricio
Re: Grande Punto
Voi kai niihin kotelosuoja ainetta suihkutella. En huolestuis jos puuttuvat. On aika varmasti tehny jo tehtävänsä vaikka nämä ei ole pahoja ruostumaan jos sitä ajat takaa.
jte3
Re: Grande Punto
Ennen katsastuksessa katsottiin reiäksi ja hylyksi jos puuttui tulpat.
Re: Grande Punto
Ei kai helmoissa kannata mitään avoimia reikiä pitää, hiekkahan lentää siitä sisälle mädättämään helahoidon. :shock: Eri asia jos siinä on suojakehys, eli tunneli alaspäin, kuten helmasauman vieressä olevat kanavat.
Re: Grande Punto
Juu, jos on kumitulpalla peitettävä reikä, niin siinä kuuluu olla kumitulppa. Muuten on äkkiä kuraa helman sisällä, ja lahovika kylmä tosiasia.
mauricio
Re: Grande Punto
En ole kuullutkaan, että tuommoiset vois aiheuttaa ongelmia katsastuksessa. Olisi mielivaltaista kyllä. Onko niistä nyt alettu huomauttaa?
Omasta puuttuu joitakin, liekö koskaan paikoillaan olleetkaan. Tuleeko siitä isompi ongelma, että ei paikat kuiva kun sinne tulpat pistää.
Kyllähän nuo paikat lahoo muutenkin, kun alkaa ikää olla toistakymmentä vuotta.
jte3
Re: Grande Punto
Pääseekö kosteus ja vesi pois jotenkin sieltä jos laitan kaikkiin reikiin kumitulpat jotka kuuluu sinne.
80 luvulla tuli hylky jos puuttui pohjasta kumitulppia.
mauricio
Re: Grande Punto
Luulen, että vesi valuu sieltä takaosasta pois itsestään. Ei taida olla järin tiivis muutenkaan. Kun ottaa sisälokasuojan pois, mun mielestä näkee sinne onteloon ihan sisälle.
Se oli 80-luvulla, kun oli vielä julkisen puolen toimintaa ja säädökset erilaiset. Mistä tiedät, että autostasi nyt puuttuisi tulppia? Ei kannata olla huolissaan.
Re: Grande Punto
Riippuu tulpasta. Jotku tulee vain pintaan ikäänkuin läpäksi, että välistä pääsee vesi pois pikkuhiljaa.
