Thema series III sähköikkunoiden toimimattomuus
TC-IC-T16
Viesti Kirjoittaja TC-IC-T16 »
Alkoivat temppuilla viime kesänä, joko toimivat kaikki tai sitten ei toiminut mikään. Talvisäilytyksen jäljiltä ikkuna auki, mutta kiinni ei enää saa. Sulakkeet tsekattu, samoin sulaketaulun rele E7. Toimiessaan muistan kuulleeni releen klikkauksen jostain apparin puolen jalkatilasta/keskikonsolin takaa. Löysin sieltä kaksi keltaista relettä yhteisestä kiinnitysblokista, en tiedä liittyvätkö ikkunoiden toimintaan millään tavalla? Löytyisikö joltain kolmoskoppasen sähkökuvat ikkunoihin liittyen? Airbagia tuossa ei ole.
Kake
Re: Thema series III sähköikkunoiden toimimattomuus
Viesti Kirjoittaja Kake »
Kokemukseni perusteella epäilisin ihan vaan niitä kytkimiä.
TC-IC-T16
Mittasin kytkimet vastusmittarilla, kunnossa olivat, pinneillä tapahtui kun kytkimiä käytti. Liittimelle ei tullut jännitettä, maa löytyi sentään.
Eli vika on muualla.
Kolmossarjaan ei löydy sähkökuvia minulta, ykköseen ja kakkoseen kyllä. Onkohan nuo jonkun kevennysreleen takana, ja se rele alkanut kiukutella. Siis rele, joka ohjaa virransyöttöä nipulle sähkölaitteita, ja saa ohjauksensa virtalukolta. Virtalukon pohja voisi olla toinen epäilyksenalainen paikka, jos alkaa löytymään muitakin samaan aikaan toimimattomia laitteita.
Lieneekä II ja III-sarjoissa kovin oleellista eroa ikkunoiden osalta ? Ei niissä kummassakaan taida mitään turvalaitteita olla. Tarkista löytyykö sulakkeilta jänitteet,
Joskus etsin pitkään vikaa, kun sulakkeen pidin oli murtunut poikki, vaikka näytti ihan virheettömältä. Oli joku valoja ruokkiva sulake. Ei ollut sulakerasiassa, vaan jossakin muualla kätkettynä. Kokemuksen mukaan kaikki Theman sulakkeet eivät aina ole kirjoissa ja kansissa.
Kake
Vihdoin muistin kokeilla omassani. Vain kuskin lasin käyttö naksuttaa relettä keskikonsolin nurkilla. Liittynee automaattitoimintoon. Minullakin hantin lasi laskee vain oikeasta ovesta ja nousee vain kuskin ovesta mutta nuo varmaan johtuvat kytkimistä.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Oiskohan tuosta apua?
https://drive.google.com/file/d/1wPb9PB ... sp=sharing
Eikös kolmosarjassa ole ne hipaisukytkyttimet, jotka ohjaa suoraan tuota relepurkkia.
