Stilo -02 airbag valo palaa ja tarvisi koodit saada luettua, hämeenlinna.
Elikkäs jos jollain olisi hämeenlinnan lähistöllä tarvittavat kaapelit/laitteet tuon airbag vikakoodin lukemiseen niin arvostaisin suuresti. Itellä on vain Delphi DS150e eikä sillä näköjään pysty lukemaan juuri tuota järjestelmää.
Laittakaa viestiä jos voitte auttaa miestä mäessä, ilman vikakoodeja menee vähän vaikeaksi paikallistaa vika.
Re: Stilo -02 airbag valo palaa ja tarvisi koodit saada luettua, hämeenlinna.
Penkkien alla olevat liittimet kannattaa tarkistaa. Helppo homma ja aika yleinen vikakohde
Samaa mieltä, irrottelee ja liittää penkin alla olevat oranssit liittimet, tai ohittaa kokonaan suojatuilla apicoilla niin voi korjaantua ihan sillä. Toinen yleinen vikapaikka on sivuverhon liittimet, jotka löytyy tavaratilan sivuista sivuverhoilujen alta, heti sivuovien takaa suht alhaalta muistaakseni.
Koitin mielenkiinnosta asennella omaa CANtieCAR liitäntälaitetta, mutta ei sujunut ihan suunnitellusti ja lisäksi lisenssi jäi vanhaan läppäriin joka hajosi. Laitoin siitä viestiä MES supportiin, josko saisi lukulaitteen taas toimimaan. En ole sitä tarvinnut yli 5 vuoteen kun Alfan kanssa riitti Motonetin halpa ELM ja kännykän ilmaissofta niihin ongelmiin joita siinä oli. En koskaan siis testannut pääsisikö sillä myös näihin muihin purkkeihin, Multiecuscanin listoilta tuo kai selviäisi että onko ELM riittävä.
Itse asustelen Hämeenlinnan Rengossa, mutta en pysty siis sanomaan tuosta motonetin nappulasta että näenkö sillä Stilon airbagin koodit. Yllättävän hyvin se toimi, maksoi 39,90 ja kännykässä CarScanner niminen softa. Näki osatestienkin tilanteen mitä ei nähnyt edes MESsillä.
Heittelin yksäriäkin, mulla on Janakkalassa kanssa diagnostiikkaa tarjolla.
Tutkintaa ja liittimien etsimistä helpottamaan, tuolta löytänee sähkökaaviot:
https://4cardata.info/elearn/192/2/2001 ... 79/3361147 (06/02 asti)
https://4cardata.info/elearn/192/2/2001 ... 79/3361147 (07/02 - 06/03)
Ja tuolta komponenttien sijaintia:
https://4cardata.info/elearn/192/2/2001 ... 79/3361148 (06/02 asti)
https://4cardata.info/elearn/192/2/2001 ... 79/3361148 (07/02 - 06/03)
Heitin tuonne veikkauksella tekniikaksi 1.2 16V. Ilmapallototeutuksessa tuskin on kauheita eroja moottorin perusteella, mutta helppo se on muiltakin moottoreilta katsoa.
Sain itekkin mahdollisesti CANtieCARIn ja multiecuscan 3.5:en toimimaan ylläpidon ohjeilla, enää puuttuu auto jolla testata kun Alfakin on myyty..
Yksärillä tavoittaa kanssa. Ite asun täällä perämettillä Viialankulmalla että minne sitten haluaa ajella.
MES:n 4.x versio taitaa olla itsellä läppärissä ja kaapelit + adaperit, joilla ainakin kahden 08:n ja tytön 03:n Fiatin koodit pystyny lukemaan ja tarkasteleen. Uskoisin että tuo Stilokin pitäisi mennä tuolla.
Tosin, edelleenkään ei Hämeenlinnassa, mutta Valkeakoskella.
- J
- J
Kiitoksia paljon vastauksista. Tosiaan valoa alkoi satunnaisesti polttamaan kun kelit rupesi lämpeämään ja lopulta jäi pysyväksi kun takapenkille piti saada kyytiläinen. Noita apparin puolen johtoja on hipsuteltu, suihkuteltu ja armoa niiltä rukoiltu tuloksetta.
Talvella myöskin veti akun tyhjäksi pari kertaa kun alkuperäinen radio rupesi sekoilemaan ja ilmeisesti tyhjäsi akun. Mietin voiko tuommoinen vaikuttaa kuinka? Kerran käynnistyksen yhteydessä heitti kaiken maailman asr, abs ja muistaakseni ebd faultit ruutuun
Akku taitaa olla syypää useimmiten jos tulee noin monta vikailmoitusta.
Koodit saatiin luettua, tästä iso kiitos Sämpylle
Aktiivisena ongelmana näkyi Curtain airbag squib passenger. Paikallistin liittimen takakontista ja painoin sitä kevyesti niin valo sammui
- airbägi.jpg (63.12 KiB) Katsottu 116 kertaa
