Punto -02 obd-portti ei toimi
aabee77
Viesti Kirjoittaja aabee77 »
Tervehdys,
Onkos kenellekkään muulle tullut vastaa tällaista: Sähköt tulee, testerit valittaa että ei yhteyttä ecuun.
Olen kokeillu Bosch kta-200:sella muutamalla kiinan ihmeellä, ja katsastuskonttorin kapistuksella.
t.epätoivoinen fiuden omistaja
jonik
Re: Punto -02 obd-portti ei toimi
Viesti Kirjoittaja jonik »
ECU ja akku irti yöksi niin ongelma korjautui, pelkkä akun irroitus ei riittänyt
Se oli sitten kunnon "hard reset". Hyvä että lähti toimimaan, en ole itse vastaavaan ongelmaan törmännyt.
aabee77
Nyt on hieman enemmän tutustuttu, obd2 puoli edelleen pimeänä. Testerillä (Bosch) pääsee käsiksi kaikkiin can-väylän päässä oleviin mokkuloihin: airbag, ohjaustehostin ja moottorinohjausyksikkö. Global Obd puoli pysyy mykkänä :( Moottorinohjainta kun käpistelee, testeri ei yksiselitteisesti sitä tunnista mutta päästää kuitenkin parametreja tutkimaan (lämpötilat, lambda arvot ym.). Obd töpselistä mitattu kaikki karvat, kaikkiin tulee signaalit... oskiloskooppia ei ollut mutta can high ja low antavat jonkunlaista kanttiaaltoa yleismittarila mitattaessa. Luonnollisesti kaikki sulakkeet tarkastettu.
Niin ja autohan siis toimii täysin normaalisti tuota obd puolta lukuunottamatta.
Oliskos kenelläkään mitään ideoita?
_aabee_
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Body computer ja ecu keskustelevat 3:n kaapelin välityksellä.
Kuvassa ecun:n pinnit 16, 29 ja 20.
The injection control unit M10 exchanges information with the body computer M1 concerning the correct operation of the system via the CAN line from pins 20 and 29 of connector B of the control unit to pins 37 and 36 of connector C of the body computer. The diagnostic line from pin 16 of the control unit to pin 20 of the body computer also travels between the two systems.
Ellei ecu itsessään ole viallinen, ecu:n pinni 16 body computerin pinniin 20 taitaa olla syypää.
EDIT: olihan Punto 8v moottorilla?
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Eihän siihen ole vaihdettu 99-00 mallin ecua?
IAW 59F.M2 vai IAW 59F.M3?
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
aabee77
8v voimamoottorilla on.
Tarina ei kerro onko ecu vaihdettu...
Mistä mahtaa tuo body compuutteri löytyä, noin niin kuin fyysisesti?
arv
M1
aabee77
Ecun pinnitiedot löytyivät Autodatasta,( tai ainakin luulisin niin. B-liitin johdon puoli toisiks ylin rivi eka vasemmalta), mutta ton body compuutterin ei, mahtaako arv sun tuosta sun loistavan oloisesta ohjelmasta löytyä pinnitietoja?
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Oliko siinä autossa sitten oikeaa vikaa, että tulee hylkäys katsastuksessa? Jos ei vikavalo pala, kai se läpi menee? Eikös se katsastuskonttori katso vaan että ei ole koodia päällä.
Muistuu mieleen, ettei Fiat ole täysin obd yhteensopiva ollut kuin vasta vuodesta 2002 saakka? Liekö tämä sitä aiempaa erää sitten.
Oliko autossa sitten oikeasti mitään vikaa? :roll:
arv
aabee77 kirjoitti: 25.03.2023 09:47 Ecun pinnitiedot löytyivät Autodatasta,( tai ainakin luulisin niin. B-liitin johdon puoli toisiks ylin rivi eka vasemmalta), mutta ton body compuutterin ei, mahtaako arv sun tuosta sun loistavan oloisesta ohjelmasta löytyä pinnitietoja?
Valitettavasti pinnikuvat eivät näy ohjelmassa, näkyy vaan musta ruutu. Voin laittaa tilapäisesti jakoon tuon iso-tiedoston niin voit itse tutkia.
Kyseessä on siis PuntoDTE, vastannee tuonaikaista eLearnia. En tiedä missä Windows-versiossa toimii, itselläni on virtuaalikoneessa XP jossa se melkein toimii :?
https://ln5.sync.com/dl/c43434500/ypasr ... t-8qm6vu3g
aabee77
Mauricio, ei ole oikeaa vikaa, ei mene katsastuksesta läpi kun eivät saa yhteyttä obd2 puoleen.
Arv, kiitos, yritän asennella...
Pitänee varmaan lähteä body compuutterin johtoa katsomaan ja yrittää metsästää oikean värinen johto ja siitä pinni sille.
laitan väliaikatietoja miten etenee...
aabee77
75 ELX mulla autossa:
IAW 59F.ET 61600.590.04
IAW 59F.ET/HW603/4012-0X1
tuollaiset numerot on ecussa
aabee77
Mielenkiintoiseksi menee,
kaikki kolme johtoa jotka menee body compuutterilta eculle on yleismittarilla mitaten ehjiä...
Missäpäin Suomea muuten auto sijaitsee?
