Mittaritaulun valot Grande Punto
Fiude2007
Viesti Kirjoittaja Fiude2007 »
Moi, huomasin että puntossa ei sammu mittaritaulun valot ollenkaan kun kääntää valokatkaisimesta eikä myöskään vaihda ajovaloilta parkeille vaan parkit ja ajovalot palaa kokoajan oiskohan se vilkku viiksi sökö?
Valot sammuu ainostaan kun sammuttaa virrat
Grande punto 1.4 vm 2007
mauricio
Re: Mittaritaulun valot Grande Punto
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Minusta aina hämärässä mittaritaulussa palaa valo jokatapauksessa, eli jokin hämäräkytkin siinä on. Ei se taulu koskaan virrat päällä pimeä ole muistaakseni.
Multiecuscan osaisi kertoa enemmän ja lukea koritietokoneen viat.
Kaikki polttimoiden kannat edestä takaa kannattaa puhdistella ensiksi. Se integroitu viiksiyksikkö on sen verran kallis, etten lähtisi uusimaan jos katsastuksessa ei ole ongelmia. Näitä viiksiä on kyllä jotkut korjanneet itsekin, että kannattaa Youtubesta etsiä.
Ja lisäys: Suomessa parkkivalo/seisontavalon täytyy palaa samanaikaisesti ajovalojen kanssa. Eli vikaa tuskin on? Ainakin 20v vanhassa ketjussa näin mainitaan.
Fiude2007
Ok kiitoksia tiedoista , eivät sanoneet viime katsastuksessa kylläkään mitään :thumb:
Uno_mas
Viesti Kirjoittaja Uno_mas »
Jos vikana on se, että vilkkuviiksen päässä oleva valonappi ei tee mitään. Ajovalot aina päällä, kun virrat virtalukosta päällä. Hyvin todennäköisesti valonapin johdot viiksipaketin sisältä poikki.
Tuosta löytyy lisää tarinaa.
viewtopic.php?t=39736
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Fiude2007
Juu thanks ilmeisesti juuri näin!
