Fiorino 1.3d 2018 käyntivika
Croise
Viesti Kirjoittaja Croise »
Moi,, eka viesti tälle foorumille, älkää lyökö heti :lol:.
Mut olis tuollainen mystinen vika 2018 Fiorino ssa, kilsoja vähän yli 100tkm, käynnistyy, ja käy noin 15 sekunttia, kunnes sammuu ihan kuin loppuis diesel, näytöllä herjas fuel filter vikaa, jonka vaihdoin ei muutosta, vikakoodina pukkas ekana aina ilmamäärämittarin, senkin vaihdoin ei muutosta... 😫
Vikakoodina tulee lisänä öljynpaine, ahtopaineen joku virtapiiri, ja lambdan virtapiiri...
Voiskohan olla hiukkassuodatin niin tukossa, ettei kaasut kulje, vai miksi kone käy hetken ja hyytyy sit ihan kuin ei saisi polttoainetta....
Aero
Re: Fiorino 1.3d 2018 käyntivika
Viesti Kirjoittaja Aero »
^Emme lyö, tervetuloa tännekin :). Kotvaan ollakaan kohdattu.
Sen ainakin näkee, kun diagnostiikalla kuikuilee hiukkassuodattimen painetietoa. De facto -diagnostiikka näissä on MultiEcuScan -niminen softa,
Käynnistyykö sammuttuaan heti uudestaan vai pitääkö odottaa (ja kuinka kauan)?
Vaikuttaako hengissä pysymiseen millään tavalla, jos törppää kaasupedaalia lattian suuntaan heti käynnistyttyä? Tai ottaako edes kierroksia?
Edit: jaa niin, noinkin tuore niin en suoriltaan rohkee luvata MultiEcuScanin yhteensopivuutta, '07 on mainittu, mutta mihin se rajautuukaan, sitä en tiedä: https://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Löysin vähän vastaavan vian:
https://www.fiatforum.com/threads/jtd-s ... me.309090/
Tuolla tutkittiin vaikka kuinka kauan niin tankin siirtopumppua kuin suurtehopumppua. Syy oli imusarjassa oleva, alipaine/sähkö-ohjattu läppä joka sulki ilmantulon. Se, miksi ecu ohjasi sen kiinni ei ketjussa selvinnyt, mutta kun siitä irrotettiin letku toimi auto normaalisti.
Croise
Käynnistyy heti uudestaan kun sammuu, käynnissä pysymisen aika vaihtelee hiukan, noin 10-30 sekuntia, ei ota kierroksia, vain tyhjäkäynnillä käy, pitää tutkia onko joku läppävika....
Voisi olla tankin siirtopumppukin.. en ole ihan asiantuntija että onko CR pumput kuinka imeviä, jotkut meset on sellaisia ettei niissä edes ole siirtopumppua.
Sitäkin tuolla ulkomaan ketjussa vihjailtiin, että jos korkeapainepumppu hajoaa tms niin ne rojut kulkeutuu tankkiin ja tukkii sitten tulopuolen ja suodattimet.
Ilmeisesti sillä testerilläsi ei nyt näe mitkä on suutintukin paineet noissa tilanteissa?
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Minulla pisti silmään tuo öljynpaine varoitus. Ootko kattonu että öljynpainetunnistin ei olis vikaantunut.
Noita koodeja on vähän liikaa. Liittyykö nuo oikeasti toisiinsa, niin miten, ois hyvä ymmärtää logiikka vai onko nyt elektroniikka mennyt sekaisin.
am
Viesti Kirjoittaja am »
korkeapainepumpun tiivisteet myös voi vuotaa. Eli jos ei kehitä tarpeeksi painetta, moottori "hyytyy". Multiecuscanilla näkee paineet käynnistäessä. Pienet kumirenkulat eivät kalliita boschin varaosina. Vaihtaessa vaan tarkkana puhtauden kanssa ja että avatessa ei pienet osat putoa lattialle. Ja tuo pumppu voi vuotaa myös öljyn sekaan...keskiakseliltaan.
Joo pakko ne suutintukin paineet olisi jollain selvittää ennen kuin tekee mitään muuta enää. Kun voi sitten olla jokin maadoitus/liitinongelmakin että ei saa arvoja noista laitteista tai sitten arvo = 1 eli piirit maissa. Jokin komponenttikin rikkoutuessaan voi vetää jännitteet alas useammalta laitteelta siitä 5V jakelupiiristä.
Mutta siis ensin pitää tietää onko paineissa oikeasti vikaa.
Useimmat autot ei sammuta moottoria vaikka öölipaineet puuttuu.
Croise
Tää Fiorino on odottanut aikaa parempaa, ja nyt kohta alkais olla aika jatkaa tutkimista, mutta mikähän olis paras paikka tilata testeri, varmaankin se Multiecuscan?
Ja pääseeköhän noilla halpis versioilla 2022
Ducatoon.....
