Mikä voisi olla mönkkärin starttaamisessa ongelmana?
Minulla on kaksi erimerkkistä mönkijää joissa on sama ongelma. Koneet ovat Trapper 500EFI ja Arctic Cat 366 4x4.
Kun yrittää startata niin ensimmäinen pyörähdys on todella tuskainen, ei millään meinaa jaksaa pyörähtää, kunhan pyörähtää sen ensimmäisen puristuksen yli niin lähtee pyörimään ihan normaalisti ja starttaa hyvin.
Olen kokeillut apu-akulla antaa lisävirtaa, mutta ei auta, ei vaan jaksa aloittaa.
Myös startin releen uusin varoiksi, ei muutosta.
Alkaa loppua ideat mitä kokeilisi.
Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia noitten härpättimien kanssa?
Kaikki on aina vaikeeta!
Re: Mikä voisi olla mönkkärin starttaamisessa ongelmana?
Jos akussa on virtaa ja solenoidi kunnossa, startin kaapeloinnin ja liitosten kunto kannattaa tarkastaa. Toki myös starttimoottorin kunto.
Variaattorin hihna jäkittää aluksi?
Virtaa on, johdot olen käynyt läpi jo ja startinkin jo purin ja tutkin, ei sielläkään näkynyt selvää vikaa. Tuo kuitenkin starttaa ihan hyvin kunhan pääsee siitä ekasta pyörähdyksestä yli.
On ideat lopussa kun kaikki näyttäisi olevan kunnossa, vaan ei toimi ja kaksi eri konetta vielä samalla vialla.
Tuo täytyy tutkia, vaikka ongelma on kyllä sama vaikka vaihde on vapaalla ja variaattorin ei pitäisi pyöriä mukana.
Mitkä öljyt on koneissa? Kylmäkäynnistys voi olla hankalaa paksuilla öljyillä.
Jäykän öljyn vaikutus ei yleensä lopu ensimmäiseen pyörähdykseen. Siksi ajattelin tuota variaattoria - jos hihna on jäähtyessään tarrannut hieman kiinni, ja vasta ensimmäisen pyörähdyksen myötä irtoaa. Vaihdelaatikon jäykät öljyt tietysti saattaisi osaltaan provosoida tuota ongelmaa.
Öljy on ihan tuota moottoripyörille tarkoitettua 10W40, hyvin toiminut vuosia kyllä.
- TfP-Motors
Miten tuo voimansiirto on toteutettu, eikös variaattori ole kuitenkin ensiksi kampiakselin päässä ja sitten hihnan "toisessa päässä" vasta vaihteisto?
Jäähdytysneste sylinterissä?Katoaako nestettä?
Fiat 131 Abarth replica+Alfa 75 TSx2+HD
Trapperissa ei katoa ja Arctic Cat on ilmajäähdytteinen, ongelma kuitenkin sama
Olet oikeassa, niinhän se on tosiaan.TfP-Motors kirjoitti: ↑10.01.2023 15:27 Miten tuo voimansiirto on toteutettu, eikös variaattori ole kuitenkin ensiksi kampiakselin päässä ja sitten hihnan "toisessa päässä" vasta vaihteisto?
Jos variaattorin hihna liimautuu kiinni lautasiin. Ensipyörähdys repäisee remmin irti. Onhan vari puhdas? Hihnaspray?
Tämä voisi olla syynä, jos molempiin koneisiin käytetty samoja litkuja.
Kokeiles silleen, että otat variaattorin hihnan irti, ja sen jälkeen starttaus, jos pyörii heti herkästi, niin syy on variaattorin puolella.
Pitää viikonloppuna avata variaattori toisesta ja tutkia tarkemmin
