Mikä voisi olla mönkkärin starttaamisessa ongelmana?
Re: Mikä voisi olla mönkkärin starttaamisessa ongelmana?
Eikö se jos pistää vaihteen päälle ja vähän tuuppii edes-takas koko härvilää, niin vois irrottaa variaattoria sen vertaa että startissa tuntee eron jos syy on siin?
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Olen miettinyt ja sitä kautta alkanut pitää variaattori-teoriaa epätodennäköisenä koska:
Jos hihna on jumissa niin se voisi aiheuttaa tuollaisen ongelman, mutta jos hihna irtoaa ensimmäisellä pyörähdyksellä, niin sen jälkeen koneen pitäisi pyöriä.
Kone pyöriikin, mutta jos starttaamisen keskeyttää ja aloittaa uudestaan niin taas on tuo ensimmäinen pyörähdys todella työläs. Tässä välissä ei hihnan pitäisi ehtiä tarttua kiinni uudestaan.
Taas alan epäillä huonoa starttia, mutta kun se starttaa nätisti kun vain pääsee siitä ekasta pyörähdyksestä yli :x
Kaikki on aina vaikeeta!
No tuleehan siihen inertiaa mukaan ylittämään se puristuskohta. Ehkä niissä molemmissa on käämivikaa mikä leikkaa tehoa.
Olen edelleen varin hihnaongelman kannalla.
Ongelma on samanlainen kahden erimerkkisen kapineen kohdalla. Mitä samaa, normihuollosta poikkeavaa on molemmille möhköille tehty?
Molemmissa 4-tahti moottori, vaihteisto ja variaattori.
Ota hihna pois, odota vuorokausi ja kokeile. Tuleepahan testattua.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Isohoja yksisylinterisiä, onko automaattinen puolipuristus ja jos on niin toimiiko?
Vanhoja pyöriä käynnistäessä on saanut seistä painollaan polkimella puristuksia vastaan, sitten vähän heijaamalla kun saa yli niin johan pyörii.
Venttiilien välykset liian väljät -> voi olla ettei puolipuristus yltä raottamaan venttiiliä.
hankala
Automaattinen puolipuristin on ja nuo venttiilinvälykset minuakin ensin mietitytti, mutta ne on nyt myös tarkastettu.
Hihnaongelmaa kyllä puolustaa se ettei koneilla ole juuri mitään yhteistä, paitsi että ovat 4-tahtisia ja suunnilleen saman ikäisiä.
Otan auki sen varikopan toisesta, ei siinä ainakaan häviä mitään.
Millaiset rikastimet näissä on ? Sähköisesti toimivasta on kuulunut vähemmän hyviä kuin huonoja kertomuksia. TS voisiko rikastin valuttaa bensaa palotilaan ja vaikeuttaa pyörähtämistä?
hankala
Toisessa on kaasari ja automaattiryyppy, toinen on ruiskukone.
En oikein tuohon bensan sylinteriin valumiseen usko, koska kun kerran pyörähtää niin pyörii hyvin, mutta jos keskeyttää starttaamisen ja aloittaa uudestaan niin taas on ensimmäinen kierros tuskaa.
Variaattori on vielä tutkimatta kun iski armoton flunssa ja voimat pois, siihen palaan vielä
