Puhaltimen läppä
Puhaltimen läppä
Tervehys.Bravossa tulipellissä oleva läppä on alkanut toimia siten,kun sisäilmakierto on katkasijasta päällä,niin läppä ohjaa ulkoilmaa sisään.Pystyykö napasuus vaihtumaan läpän kääntömoottorissa tai jossain muualla?
Re: Puhaltimen läppä
Jos manuaalinen ilmastointi ja vm. 2007- alkaen, on tuo säätö täysin mekaaninen; ei moottoria.
Kyllä siellä moottori on. En tiiä mikä noissa antautuu mutta samaa vaivaa täälläkin.
Kuulostaa siltä, että asentoanturi ei toimi tai tarvitsee kalibrointia (jos sellainen on mahdollista.) Yleensä näissä taidetaan uusia moottori tässä vaiheessa...
Muistelisin Stilossa olevan samat kalikat osanumeroiden perusteella. Minulla se sekosi juuri noin, otin käyttötangon irti ja työnsin vanhan sukan pitämään läppä raitisasennossa.
Ei hajuakaan kuinka piilossa kyseinen mötikkä on bravossa.
Jaa, se on wellu käynyt meillä edellisten omistajien aikaan korjaamassa kellarin ilmanvaihtokanavaakin. Sieltä kun löytyi vanhat kalsarit.
Joo kiitoksii.Pitää selvitellä moottorin tyyppi ja hommata varastoon valmiiks.-07mallinen Bravo on kyseessä.Läppä toimii,mutta väärinpäin.
