Moottorin numero (Punto mk1)
Missäkohtaa on Puntossa moottorin numero?, kun tarvis tietää jakohihnasarjan ostoa varten...Eli kyseessä Punto 55 Mk1.
75 ELX
Re: Moottorin numero (Punto mk1)
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Lohkon päällä vesipumpun kohdalla
Tai eperistä näkee runkonumerolla
II
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
75 ELX kirjoitti: 10.12.2022 21:33 Lohkon päällä vesipumpun kohdalla
II
Eli siis jakopää purettava ensin, jotta näkee moottorin numeron?
Mikä on eperi?
stella kirjoitti: 10.12.2022 21:45
II
Mikä on eperi?
Tuo linkki mikä on nimimerkin 75 ELX allekirjoituksessa (ePER).
Sieltä aukeaa Fiatin varaosakataloogi.
Kokeilin eperiä, ei auennut minulle.....eli puran jakopään, kunhan auto saapuu minulle, ja etsin sen moottorin numeron sieltä vesipumpun luota, niin homma selkeytyy...
Laitoin stella:lle jo viestiä, mutta nettiautosta napatun 55s punton rekkarin antaman runkonumeron perusteella selvitin ePERistä alkuperäisen varaosanumeron hihnalle: 7554701
Tuolla numerolla hain aeromotorsin sivuilta:
https://aeromotors.fi/kataloog/search?s ... ry=7554701
Tuon perusteella pienempään 1.1 fireen menisi seuraavanlainen hihna:
Hampaiden määrä: 104
Hammasväli: 9,525mm
Kokonaispituus: 991mm
Motonetin sivuilta katsottaessa sopivan jakopääsarjan varaosanumero olisi 25-5011.
MultiplaJTDmies
Wellun oikein hyvään koontiin vielä Stellalle tarkennus, että ei tarvitse jakopäätä purkaa: FIRE:ssä moottorin nro on edestä katsottuna vesipumpun yläpuolella lohkossa ulkopuolella olevassa pienessä korvakkeessa/tasanteessa, joka jää nopeasti katsottuna jakopään puoleisimman pakosarjan pään alle. Vasta aika läheltä katsoessa tuon yleensä hoksaa, etenkin, kun tasainen pinta, jossa on nro meistettynä, on varsin usein pintaruosteessa, hapettunut tai muuten vaan sillä tavalla "naamioitunut", ettei numero edes näy, puhumattakaan, että pakosarjan pää on siinä aika hyvin edessä estämässä suoraa näkökontaktia. Esimerksiksi teräsvillan palalla varovasti hiomalla tasaista pintaa alkaa numerosarja (sekä moottorin tyyppi ylempänä että itse moottorin nro) näkyä. Meistoksia on kahta erilaista tapaa: vanhemmissa kunnon syvä versio, joka usein kuultaa edes jotenkin noiden pinnalla olevien kerrostumien läpi, eikä ole moksiskaan vähän tanakammastakin hionnasta. Uudemmissa sitten on käytetty jonkinlaista "hellävaraisempaa" pistekirjoitusta, ja tämän kanssa pitää olla tarkkana, ettei hio vahingossa kokonaan pois numeroita pintatörkyjen mukana!!! Siksi se teräsvilla on turvallisempi kuin vaikka hiomapaperi
Tutkin tätä asiaa lisää kun sain kohdeauton runkonumeron.
Nyt eper antoi eri jakopääsarjan numeroa (71771576), jonka perusteella ainakin aeromotors tarjoaa pidempää 129 -hampaista hihnaa. Kuitenkin eperistä katsoen saman sarjan hihnan varaosanumerolla (46474432) hakien, antaa esim. aeromotors lyhyempää 104 -hampaista hihnaa.
Miten toi on mahdollista? Eli eperin mukaan jakopääsarjassa on 129 -hampainen hihna, mutta hihnan varaosanumero tarjoaa 104 -hampaista hihnaa? Onko toi pikkufire mukamas muuttunut tuossa 1997-1999 välissä, jolle se tarjoaa eri jakopääsarjan numeroa?
1.2:n on pikkuisen korkeampi, mielestäni tuo 129 hampainen on siihen sopiva. Tuo 104 olisi sitten kaikissa 999-1.1 fireissä.
Sekavata...
Kerkesin jo Motonetistä tilata sen sarjan, jossa on 104 hampainen hihna, tosin...jouduin tilaamaan vesipumpun erikseen, kun ei ollut tukkureilla sitä koko sarjaa, jossa on myös vesipumppu mukana...
Joo, minun ymmärrykseni mukaan sen pitäisi sopia, mutta tuossa 1997-1999 varaosanumerot muuttuvat ja ainakin nettikaupat tarjoavat ristiin osia.
Kohdeautohan on 1998.
75 ELX
wellu kirjoitti: 14.01.2023 11:32 Tutkin tätä asiaa lisää kun sain kohdeauton runkonumeron.
Sekavata...
71771576 on 1.2 sarja
Eperin sarjat on kaikki uudempaan malliin
Hihnapyörät vaihtuu erinäköisiin ja hihnat on suurinpiirtein saman mittaisia mutta uudemmassa on enemmän hampaita
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
75 ELX kirjoitti: 14.01.2023 13:19
Sekavata...
Eli 1.1:ssä (55s) on 104 hampainen "pikkuhihna".
Kiitos selvennyksestä.
Outoahan tässä on, että eperikin antaa jopa runkonumerolla hakiessa tuota 1.2:n sarjaa, jos auto on tuolta 1997-1999 väliltä.
75 ELX
Uudemmassa 55 on 125h hihna
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
75 ELX kirjoitti: 14.01.2023 14:08 ^
Aha? eli juuri tuossa 1997-1999?
75 ELX
wellu kirjoitti: 14.01.2023 14:16
Moottorinumerosta 9042883 eteenpäin
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
