Punto 2010 1.2l - akun varoitusvalo palaa/ei pala
Re: Punto 2010 1.2l - akun varoitusvalo palaa/ei pala
Onko mitattu auton ollessa käynnissä, että paljonko laturi antaa?...reilut 14V pitäisi tulla, jos kaikki on kunnossa.
Tinke-80
Viesti Kirjoittaja Tinke-80 »
VTO kirjoitti: 12.12.2022 17:54 Mikä on akun jännite kun valo palaa ja silloin kun ei pala moottori käynnissä. Luotto ilmeiseen vaihtolaturiin ei ole korkea....
Akun jännite mitattiin huoltomiehen toimesta kun valo paloi ja hänen mukaansa jännite oli ok. Punto menee ensi viikolla uudestaan huoltoon, löysivät uuden vian (ilmanputsarinkotelo rikki) joka ei vaikuta tähän sähkövikaan. Mutta autolla voi ajaa eikä esim eilen tullut tätä vikavaloa kun siirsin autoa aurauksen tieltä.
n 2015 mallin Ducatossa ja pari vuotta vanhemmassa E-mersussa olen nähnyt tilaneen, että kun laturi vaihdettiin kaikkien tietojen mukaan korvaavaan, niin lataus kyllä toimi, mutta valo ei sammunut. Merususta en tiedä, mutta Ducatoon kun laitettiin alkuperäinen laturi, niin valo sammui. Autosähkökorjaamo ei osannut tätä selittää, mutta arvaus on, että liittyy jotenkin auton väylään ja koritietokoneeseen. Jos jollain tarkempaa tietoa, niin olisi kiva kuulla.
Tinke-80
Laitoin eilen auton ylläpitolaturiin ja annan sen olla ylläpitolaturissa kunnes pitää viedä se huoltoon. Toivon mukaan tuo sähkövika sillä sitten korjaantuisi. Latauksen jännite oli huoltofirman asentajan mielestä täysin normaali vaikka vikavalo paloi samalla.
Tinke-80
Jos käynnistän Punton suoraan niin ohjaustehostimen varoitusvalo syttyy ja ohjaustehostin lopettaa toimintansa. Jos annan käynnistyksen yhteydessä osan käynnistys valoista sammua ja käynnistän auton vasta sitten niin ohjaustehostin toimii täysin. Jollain hyvää vinkkiä miten korjata tuo?
kitkar745
Saman tekee ehjässä autossa jossa lataaminen vain välttävää tai akku paskana, kannattaa tarkastaa akunkengät käydessä, onko lämpöset tai kaapelit jos lämpiää ja tee yks tai useampi maajohto kone akku runko välille.
