Fiat 600D kaukovalojen kytkentä
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Hei, onko kukaan tutkinut oikian 6o-luvun lopun Fiat 600D:n valonvaihtoviiksiä? Ongelmana on, ettei tuossa korjattavana olevassa viiksessä ole pinkkiä ja vihreää johtoa, joten ei saa kytkentäkaavan mukaista kytkentää tehtyä. Sisällä katkaisijassa on kyllä kosketin, muttei niissä ole koskaan ollut johtoja paikoillaan. Näin ollen pitkät valot toimivat vain vihreä-mustajohdon kautta saaden virtaa mustan(väläytys) tai ruskean(valot päällä) johdon kautta. Kaikki kytkentäkaavat väittävät noissa olevan myös pinkin ja vihreän johdon, joskaan en ymmärrä sitä, miten väläytyksen toiminta on toteutettu kytkemättä oikeaa ja vasenta kaukovaloa jatkuvasti yhteen.
Re: Fiat 600D kaukovalojen kytkentä
Voin katsoa Haynesin manuaalista, vai onko sinulla jo se käsillä? Kerhon kirjastossa ei oman listaukseni mukaan ole tehtaan virallista korjaamokäsikirjaa 600:een, siinä voisi olla enemmän kaavioita.
Noin yleisesti, vanhemmissa fiateissa on eroja sikäli että osassa malleista taaemmasta viiksestä valitaan parkit-ajovalot-pitkät ja osassa taas vain ajovalot-pitkät ja parkki-ajovalovalinnalle on erillinen valokytkin kojelaudassa. Ja tätä muutosta siis samassa mallissa eri vuosimallien kesken. Olisin tosin luullut että 600:ssa oli aina tuo ensimmäinen vaihtoehto, että kojelaudasta kytketään vaan valopiuhaan virta ja viiksellä määritellään loput. Koska jälkimmäinen edellyttää isompaa 3-asentoista katkaisijaa kojelautaan.
Väläytys saattaa olla myös lähivaloille. Ei kaukovaloille
Korjaaja
Kiitos. Valitettavasti minulla ei ole Haynesin kirjaa. Ei minulla ole edes Kuussatasta, mutta kollegalla on ja siihen yritän saada valoja. Nyt olen tullut siihen tulokseen, että tuo voi olla joku kootut teokset. Johdotus autossa muistuttaa 600S käsikirjassa olevaa kaaviota. Ainoastaan viiksipaketista puuttuu rosa ja vihreä johto. Kaukovaloilla on yhteiset sulakkeet parkkivalojen kanssa, joten jos laitan vihreän ja vihreämustan johdon nippuun, pitkien virta tulee vain toisen parkkisulakkeen kautta. Ei hyvä.
Väläytys toimii tuossa paketissa pitkille valoille, mutta löysin auton papereiden seasta hienon 600T-mallin käsikirjan, niin siinä väläytys toimii harmaaseen lyhyiden valojen piuhaan.
Pitänee hommata oikea viiksipaketti. Kuitenkin museorekisteröity ajoneuvo..
Tai sitten laitat releen ja käytät katkaisijaa sen ohjaamiseen. Ei pilaa museohenkisyyttä mutta estää katkaisijan palamista
Korjaaja
Sixsatasen omistajan lupasi, että saan asentaa releen. Valokytkin oli tietysti sulanut niiden kytkentöjen vuoksi ja löysin laatikon pohjalta varmaan jonku Seatin vastaavan kytkimen. Se on kuitenki semmonen pyöreämpi isompi se vipu. Onko museoviranomaiset kuin nuukia tuollaisen suhteen vai pitäskö vaihtaa vanha virtaviivainen vipu vanhasta?
Hyvä jos ratkaisut löytyy. En minäkään löytänyt sitä 600D Haynesin kirjaa, ei ollut samassa paikkaa kun kaikki muut. Jollen sitten lykännyt sitä vahingossa kerhon kirjastokuormaan.. :?
Pitääkö museoautot vielä esittää museotarkastajalle määrävälein?
Ei käsittääkseni. Normaalissa vuosikatsastuksessa voidaan puuttua selviin muutoksiin.
Tuohan on ns. aikakauden mukainen muutos, olisi siis voitu tehdä jo vuosikymmeniä sitten. Minun mielestäni ei museostatuksen hengen vastainen, mutta viimeisen sanan sanoo toki omistaja.
