Punto 03 8v alavesiletkun o-rengas
Hei
Olis semmonen ongelma kun tuli vaihdettua kyseiseen Puntoon jakoremmi+vesipumppu niin vaihdon jälkeen on tiputtanut jäähdytysnestettä enemmän tai vähemmän aina koneen jäähdyttyä sieltä pumpun toiselta puolelta mihin alavesiletku kiinnittyy.(moottori pääsi vähän liikahtamaan kun kannakkeita irroitettiin ja jo silloin jostain lorahti vähän nestettä) Wetterillä maksaa kuulemma se tiivisterengas 23e ja tuntuu kalliilta kun eikös kyseessä olekkin vain perinteinen o-rengas? Kysyisinkin että tietääkös kukaan minkä kokoinen on tähän malliin sopiva tiivisterengas ja onko yleensä vikana se tiiviste eikä koko letku?
- Putsattu liitoskohta jossa vuotoa
- Screenshot_2022-11-27-01-22-32-91_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (18.42 KiB) Katsottu 729 kertaa
Re: Punto 03 8v alavesiletkun o-rengas
Jos o-rengas, niin koko on:
ID 29.7 mm, OD 36.7 mm, thick 3.5 mm, material NBR.
Justiin tuossa huudeilla (6/2003) vaihtuu neliömäiseen tiivisteeseen:
https://www.pekidi.com/navi?SGRP_COD=2& ... IST_PART=0
Kiitos tiedosta. Pitäköhän tuossa hankkia myös tuo toinenkin tiiviste joka mahtaa olla metallia (osanumero 55185066)
Tuon o-renkaan luulis löytävän varmaan ihan paikalliselta ikh tai vastaavalta
Se on jompi kumpi. Laita tuohon eperiin VIN-numero, niin saat selville kumpi on alunperin ollut. Tai otat sen putken irti ja katsot.
O-rengas on oikeasti tuumamittainen (9/64" =3,53 mm), mutta ihan normaalitavaraa silti. Hydrauliliikkeestä ainakin löytyy.
Katoaako nestettä paljonkin?
Minulla toisessa Fiatissa talvisin kaikki ylimääräinen neste tulee pihalle jostain, vaikkei oikeaa vikaa olisikaan. Olin meinannut tuonkin uusia, mutta muutin mieleni. Nestepinta on talvisin aina kylmänä minimissä ja lämpimänä lähellä max kohtaa. Jos siis on irrallinen säiliö, jossa lyhyt väli. Pinta ei laske minimistä minnekään, eikä nestettä tarvitse lisätä. Kesällä se nousee vähän kuin itsestään.
Voisiko tuo vaan johtua lievästä ylitäytöstä.
Tilaa virosta (aeromotors.fi se vesiputki ja molemmat tiivisterenkaat (pyöree ja kantikas) niin ei mene ainakaan pahasti metsään. Taitaa jäädä alle 30e toimituskuluineen ja samalla se melkein puhki ruostunut vesiputki tulee vaihdettua uuteen.
Fiat eperistä kattoo varaosanumerot ja tilailee sen perusteella. Näin tein oman Stilon kans.
Joo löytyi osanumero 14463580 eli pelkkä rengas. Liekkö tuo isotöinen vaihtaa. Varmaan pitää öljysuodatin ottaa eestä pois että mahtuu operoida paremmin. Sitten irrotella nuo klemmarit ja se yks kiinnikepultti ja alkaa nykiä letkua irti?
