Punto evo sportti vaihdelaatikko
Puntoevo
Viesti Kirjoittaja Puntoevo »
Elikkäs autoni on otsikon mukainen vuodelta 2010. 105 heppaa.
Vaihdelaatikko hajosi(6-lovinen, ei tarkkaa tietoa vielä miksi, öljyt vuotanut todnäk) ja nyt on haussa kunnostettu laatikko.
Onko vinkkiä mistä kysellä?
Joltain kotimaiselta toimittajalta jo kysyinkin, tutkivat asiaa..
Ulkomaisia toimittajia koitin myös etsiä, mutta aika huonolla tuloksella.
Mieluiten saisi olla EU:n alueella.
mauricio
Re: Punto evo sportti vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Jos on Opelin M32 loota, luulisi saatavuuden olevan hyvä.
Ei ole vaihteiston ostopaikasta tietoa, mutta piti vain kysyä että onkos tämä jo niitä ihan ekoja 1,4 multiair-moottorisia?
Ja jotenkin sitä luulisi että 1,4 Stilon vaihteistosta löytyisi passeleita sisuskaluja, mutta arvatenkin itse laatikko ei suoraan käy.
Ja noin kun olet selvästi ihan valmis laittamaan hiukan rahaakin auton kuntoonsaantiin, niin uskallanko ehdottaa että kysyt Lempäälästä autohuolto Heleniukselta? Mikalle on nämä uudemmat Fiatit tuttuja ja on saanut vaikeatkin tapaukset kuntoon. Mutta luonnollisesti kyseessä ei ole puhelinneuvontapalvelu, vaan pitäisi ihan oikeasti olla ostamassa osia tai korjaustyötä.
Puntoevo
Ei tietoa onko ekoja ko moottorisia.
Vanhaa laatikkoa en ala korjauttamaan vaan haussa nimenomaan kunnostettu.
Rahan laitto riippuu siitä kuinka korkeaksi hinta nousee, mutta auto on muuten erittäin siisti ja 130 ajettu,
joten ei nyt ensimmäisenä haluttaisi sitä hävittääkään.
Enkä osaa sanoa onko M32 loota. Mistähän sen voisi arvata?
Pitää tutkia, niitä näyttää tosiaan olevan fiateissa/ myös tarjolla. Hyvä vinkki!
mauricio
Se oli vain arvaus, koska käsittääkseni sitä lootaa käytettiin 6 vaihteisissa Puntoissa 2010-. Opelin loota on ihan kuuluisan heikko ja siksi sitä varmasti pitäisi olla saatavilla. Fiatin laatikoita on vähemmän, kun ei ole niitä autojakaan ja ne on kestävämpiä ellei sitten tietysti ole kuivaksi päässyt.
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Jos oikein muistan niin noissa oli C514 eli aika sama aski kuin 6-vaihteisissa Stiloissa. Valmistenumerolla sen näkee mikä aski siellä on.
Jarkko
Noilla ainakin on jotain myyntiä yksitysasiakkaille:
http://www.tecnotrasmissioni.com/index-EN.asp
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Pikainen tarkistus laatikon typpiin, pakki vasemmalla edessä >Opel, oikealla takana Fiat. Eikös toi Fiatin laatikko ollut lähinnä vain Stilo-Grande Punto 1,4-16V 95 hv sekä Bravo 90/95 hv malleissa... :oops: Turboissa Opel...
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
mauricio
Hyvä tietää tuo pakin paikka, niin osaa välttää. :thumb:
Barc
Viesti Kirjoittaja Barc »
Tuossa C514-laatikossa pakki on oikealla takana. Tämä laatikko on ollut käytössä "isojen koneiden" kanssa Grande Puntossa 05-09, Ideassa 03-08, Nuova Puntossa MY12 12-13, Punto Evo 09-11, Mitossa 08-13, Musa 04-12, aika monessa, mutta ei esim Stilossa!
Muutaman vuoden vanha ePer kertoo italian-hinnaksi (verollinen) uudelle laatikolle 3700€ (55205268) ja kunnostetulle n.2000€ (71791010)!
Miten muuten se vanha laatikko hajosi?
Puntoevo
Tässä laatikossa pakki on oikealla takana.
Valmistenumerolla, jotta malli varmasti selviäisi, pitäisi vissiin päästä johonkin ohjelmaan katsomaan..? Vai miten on?
Syytä vanhan hajoamiseen ei vielä varmasti tiedä, mutta korjaamon epäily on että öljy on päässyt vuotamaan ja sitten kun on ollut riittävän vähissä niin.. Jäljellä oli aivan liian vähän öljyä ja se metallilastujen sakeuttamaa puuroa. Auto on tyttären käytössä ja ei ole sitten ajoissa reagoinut oireisiin mitä varmaankin on ollut.
Hiessä olen etsinyt kunnostettua laatikkoa ja pari tarjousta olen briteistä saanutkin.
Toiveikkaammalta näyttää kuitenkin Jarkon linkkaamalla tecno trasmissionilla(kiitos linkistä/vinkistä). Sieltä vastattiin kyselyyn todella nopeasti ja sain varsin edullisen tarjouksen ja vielä EU:n puolelta. Eilen illansuussa homma jäi kuitenkin vielä kesken, pulju meni varmaan kiinni. Maanantaina toivottavasti homma luonnistuu. Päivitän sitten..
Puntoevo
Unohdin jo välillä, mutta tässä päivitystä..
Tartuin tecno trasmissionin tarjoukseen ja tällä hetkellä laatikko ym on vaihdettu ja auto liikenteessä. Oli jo ennen joulua.
Tecno trasmissionin kanssa kaikki sujui mielestäni jopa yllättävän hyvin. Sähköposteihin vastattiin nopeasti ja tuote lähetettiin matkaan ja se tuli perille yllättävän nopeasti. Laatikko oli sellainen kuin pitikin. Hinta kuljetuksineen alle puolet siitä mitä jostain täältä kautta hankittuna oli arvio halvimmillaankin.
Ja vanhasta oli öljy päässyt vuotamaan vaihteensiirtäjän tiivisteestä.
Jarkko
Missä haarukoissa liikuttiin laatikoiden hinnassa?
Puntoevo
Seitsemän sataa koko hoito. Laatikko, pantti ja rahti.
Puntoevo
Siis tuo oli se italian hinta. Briteissä joku paikka tarjosi aika lähelle, mutta varmaankin olisi tullut jotain tulleja päälle.
