Stilon 6v vaihdelaatikko vuotaa öljyä
Markohi
Viesti Kirjoittaja Markohi »
Stilon vaihdelaatikko vuotaa öljyä vetoakselin stefasta joka on juuri vaihdettu uuteen. Öljyn vuoto väheni stefan vaihdon jälkeen. Vetoakseli liikkuu vuotavalla puolella ylös alas suunnassa paljon enemmän kuin toisella puolella. Onko mahdollista vaihtaa laakeria tasauspyörästön? Vai miten tuon saisi korjattua?
mauricio
Re: Stilon 6v vaihdelaatikko vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Muistaakseni aiemmin aiheesta on ollut keskustelua Fiatin oman vaihdelaatikon osalta. Tarvike stefat ei kestä, ainoastaan alkuperäisosa on hyvä. Onkohan sitten käynyt asennusvirhe, jos vielä jäi vuotamaan.
Kuulemma on normaalia tuo että voi vetää akselista edestakaisin ja se liikkuu ihan vähän. Jos vuoto on hidasta esim. 1 dl vuodessa lisättävä, niin en ois kauhean huolissani. Mulla vuotaa varmaan vaihteenvalitsijan läpivientikin.
Se vetoakselin maljan "tumppi" (eli sisänivelen se akselintynkä, jossa on boorit ja työnnetään vaihdelaatikkoon paikalleen) ei joko lukitu kunnolla (sokka väljä/poikki) tai on kulunut (perästä tai akselista). Jos se akseli pääsee pystysuunnassa elämään ja siinä on "klappia", niin ei varmana pidä mikään tiiviste siellä.
Yhdessä puntossa oli sama homma ja kolmannen stefan jälkeen lyhensin stefan jousta muutaman millin (olikohan kaksi milliä). Eli stefan sisähuulen "välissä/sisällä" on semmonen kierrejousi. Siinä on saumakohta, josta pyörittämällä se "aukeaa" suoraksi. Tämän jälkeen naaraspuoleista päätä voi hitusen lyhentää (todellakin vähän) paremman tiivistyksen toivossa.
Mutta tuo ratkaisu ei ole pitkäikäinen, eikä ainakaan siinä puntossa vuoto loppunut tuollakaan tavalla. Väheni se huomattavasti kyllä, mutta ei loppunut.
Sitten kannattaa myös katsoa, ettei siinä vetoakselin sisänivelen "tumpissa" ole tiivistepinnassa (halkaisijaltaan isompi sileä osa) ole kulunut stefan kohdalle uraa. Jos on, niin asentamalla stefa hieman syvemmälle voisi auttaa, jos pystyy (stefalla on tilaa) näin tekemään.
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Jos kyseessä kuljettajan puoleinen niin myös maljan yläpuolella oleva vaihteensiirtäjän stefa voi myös vuotaa, hyvin yleinen vuotokohta noissa askeissa. Cortecon stefat noissa toimii oikein hyvin tai tuossa vaihteensiirtäjässä jopa paremmin kuin alkuperäinen.
Markohi
Pitää ottaa viikonloppuna vetoakseli pois ja katsoa onko kulumaa. Vuoto on oikean puolen akselissa.
Markohi kirjoitti: 02.11.2022 17:00 Pitää ottaa viikonloppuna vetoakseli pois ja katsoa onko kulumaa. Vuoto on oikean puolen akselissa.
Sitä kulumaa ei välttämättä silmin näe. Mutta sen sokan kunnon kyllä selvittää noin.
Ja katso tuo vaihteensiirtäjän stefa. Ne vuotaa kaikki, tai sitten aski on kuiva...
Stefa kannattaa rasvata hyvin ennen akselin asentamista!
mauricio
Renkaita vaihtaessa tuntu kuskin puolella vetoakselissa yli millin välys kun kohtipäin veti. Liekö akselimutteri jäänyt löysälle, jos on koitettu korjata aiemmin.
Taitaapi olla kaikkien GP, Linea, Bravo, Stilo ominaisuus tämä vuoto. Aiemmin korjaamolla ei pitänyt vakavana, että niin pitkään ku vuotaa, on askissa myös öljyä. :idea:
Jokatapauksessa ei vatkaa, eikä täristä kiihdytyksessä, että ei varmaan oo sisänivelet kovin kuluneet vielä.
mauricio kirjoitti: 04.11.2022 14:23 Renkaita vaihtaessa tuntu kuskin puolella vetoakselissa yli millin välys kun kohtipäin veti. Liekö akselimutteri jäänyt löysälle, jos on koitettu korjata aiemmin.
Vetoakseleissa kuuluu olla akselin suuntainen välys.
