Ritmo"palapeli"
Ritmo"palapeli"
Ois tuossa suhteellisen terve ritmon koppa ilman tekniikkaa.Kävi mielessä että elvyttäs talvi pirssin itelle.Purin -88vm unosta tekniikan pois...1100+5v loota.Mitenhän tuo paketti istus ritmon pellin alle?Varmaan koneenkorvakot pitäs olla ritmon omat?
Ja mites nuo vetarit?Varmaan nekin ritmosta mutta passaako unskin loovaan?
Re: Ritmo"palapeli"
Minkä ikäinen Ritmo on kyseessä, eli Ykkös vai Kakkoskoppainen, ja millä tekniikalla Ritmo on alkujaan ollut?....Kyllä tuo Unon tekniikka siihen käy, koska Ritmojakin on ollut jo uutenaan tuolla 1,1 koneella (valitettavasti )......Tosiaan mahdollisesti joudut koneen kiinnityskorvat hommaamaan, ja vetarit passaavat Ritmosta, koska Unon ja Ritmon lootat on pääasiassa samoja.....tosin Unon ja Ritmon vetareiden pituus saattaa olla keskenään erilainen.
Re: Ritmo"palapeli"
Kakkos koppanen on.Tarkkaa tietoo ei vielä vuosimallista ole.Paperit auton on tulossa ja en asiaa oo tarkemmin ruvennu vielä selvittelee.Mulla ois kakkos koppanen elimen luovuttaja josta koneen korvakot saan ja toivottavasti vetarit myös.Siinä ois 1300 moottori mutta vuosikymmeniä seissyt pusikossa.Saattaa olla jumissa jo.Pitänee testailla.
Re: Ritmo"palapeli"
Tämä talvi ritmo näyttäs olevan 85 eli ollu tieten 1500 ja varaosamätäpommi 70.Elikkäs on sitte 1300 koneella.
Re: Ritmo"palapeli"
Eikö toi aski ole kuitennii ihan eri, Unossa 127:n lodju ja Ritmossa kasin peruja?
Re: Ritmo"palapeli"
Jos Uno on sohc koneella, niin silloin loota on Ritmon kanssa ja 128:n samaa sarjaa....Jos Uno on 903-koneinen, niin sitten loota on 127:n kanssa samaa.
Re: Ritmo"palapeli"
No sitten lootan pitäs käydä suoraan, sitä en nyt jaksa muistaa, että onko 1.1 ja 1.3 koneiden kytkimet samat, vai onko 1.3:ssa isompi kytkin
Re: Ritmo"palapeli"
Tänään homma eteni senverran että sain ritmon siirrettyä talliin.Ja tutkittua vähän tarkemmin.Hirveitä hitsauksia ei onneksi näyttäs olevan.Tietysti yllätyksiä voi tulla.Tarkotus purkaa varaosa autosta tarvittavia osia.Mutta eipä suostunu vanhus avaamaan konepeltiä Kahva jäi käteen ensimmäisenä.Sitten koitin pihdeillä vetää vaijerista...Täysin jumissa!!!Pimeä alko tuleen ja en jaksanu roikkaa ja valoa ruveta vetään.Aattelin että olkoot tältä päivää.Mitenhän tuo konepelti ois järkevin yrittää avata?Maskia ei vihtis särkeä kun sille voi olla tarvetta.
Re: Ritmo"palapeli"
Edelleen vänkään, että Unon sohhilaiset ainakin vanhakoppaiset on naitettu seiskan lootaan, koska pienempi. Eli loota olisi noissa mk1 unoissa aina sama koneesta riippumatta, vain "kytkinkoppa" vaihtuu.
Voin olla väärässäkin, mutta tarkistakaa nyt tuo kumminkin ettei tule turhaa työtä. Kun itselle tuo on muistikuvissa ihan selkeästi noin. Joku Unisti voi sitten varmistaa väärässäoloni.
Re: Ritmo"palapeli"
Unoja oli 4-vaihteisenakin, mutta voi olla, että 5-vaihteinen on silti tehty samaan laatikkoon?
Re: Ritmo"palapeli"
Käsittääkseni Unon FIRE-koneisissa ja Turbossa olisi eri lootat kuin muissa.
Projektit:
Re: Ritmo"palapeli"
Firessä on minustakin eri loota, kuin Sohc-koneisissa....ja olikos Turbo-Unoissa ne vetoakselit laippakiinnityksillä, eli sen puolesta eroaa normi Ritmo/Regata/Uno lootista
Re: Ritmo"palapeli"
Sämpyn kanssa samaa mieltä että 1-korisen Unon rasia on ainakin Seiskasta polveutuvat vaikka olisikin sohlon perässä, ja 5 lovinen. Eikös kakkoskoriseen muuttunut vaihteensiirto ainakin, vai muuttuuko koko rasia?
Re: Ritmo"palapeli"
Huh, on meillä sitten jotain yhtäläistä Harrin kanssa, että ainakin yhtenevä dementia jos ei muuta.
Tripodeita noissa kandee vertailla. Seiskassa rullan halkaisija 25,5mm ja kasissa/mk1 Ritmossa 28mm. Uudemmissa Ritmo/Regata 32mm. Joissain seiskoissa myös 29mm rullia ilmeisesti brassikoneisissa. Unosta ei ole tietoa, niissä on varmaan ollut monenlaista viritystä. Sen tiedän, että Uno Mk1 askeissa on kuskin puolella kahta erilaista laippaa johon suojakumi tulee ja näinollen kahta erilaista suojakumia.
Että laatikko/vetari/tripodi setti nyt pitäisi saada yhteensopivaksi. Varminta olisi löytää koko Ritmon tekniikka..
