03 Punto 1.2 Ei käynnisty!
Kamala
Viesti Kirjoittaja Kamala »
Tarvisin apua.
Tuollainen 1.2 Punto seisoi pihalla kolmisen viikkoa ja nyt kun tarvisi ajaa se korjaamolle niin ei käynnisty enään.
Starttaa kyllä, lähes uusi akku jossa on varausta. OBD ei antanut vikakoodeja!
Olen nyt:
- Painanut polttoaineen syötön katkaisunappia hansikaslokeron takaa.
- Tarkastanut kaikki sulakkeet kojelaudasta sekä moottoritilasta
- Tarkastanut 1 ja 4 sytytystulpat; kuivia ovat.
- Antanut auton olla ovet lukittuna 10min ja myös ottanut akun miinuksen pois 10-minuutiksi.
Mikä avuksi? Mistä lähteä selvittämään?
Kiitos vastauksista!
mauricio
Re: 03 Punto 1.2 Ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja mauricio »
No jääkö avaimen ja lukon kuvake palamaan? Silloin kyse olisi ajoneston jäämisestä päälle. Toimisko toisella avaimella.
Kamala
mauricio kirjoitti: 25.10.2022 17:34 No jääkö avaimen ja lukon kuvake palamaan? Silloin kyse olisi ajoneston jäämisestä päälle. Toimisko toisella avaimella.
Ei jää
Marko T
Viesti Kirjoittaja Marko T »
Kuuluuko bensapumpun ääni,ku kääntää virrat päälle?
MultiplaJTDmies
Puntojen ja jo Unojenkin tyyppivaiva ovat jumivat tankissa olevat polttoainepumput. Marko T:tä kompaten, nosta takaistuin ylös, että näet lattialla olevan muovikannen, käännä sitten vain virta päälle (eli ei starttimoottoria!) ja kuuntele, kuuluuko selvä sekunnin, puolentoista mittainen surahdus luukun suunnasta välittömästi. Jos ei kuulu, pumppu on juminut. Aika monta kerta näitä on herätelty henkiin ottamalla se muovikansi pois lattialta, ja pumpun kansi polttoaineletkuineen paljastuu. Sitten joko itse jollain "kummipuun oksalla" (vasaran varsi, kumivasara, tunkin kumipää tms.) varovasti, mutta terävästi naputtelemaan siitä pumpun päältä samalla kun starttaa; itsekin hätätilassa ylettää, mutta apulainen ei ole pahitteeksi. Tärinä saa pumpun heräämään, ja moottorin käydessä ei tule ongelmia, mutta tämäkin konsti tulee tiensä päähän, kun pumpun hiilet kuluvat aivan loppuun eli uusi vaan tilalle. Eli helppo kokeilla!
PS. on kuultu myös polttoainepumpun releen tai sulakkeenkin vioista, minulle ei ole tullut vastaan kuin noita pumppujumeja eli täysin mekaaninen vaiva
Marko T
Ja tuli mieleen,jos ei oo pumppu rikki,niin voiko olla kontaktivika.Sanoit auton olleen paikallaan jonkun aikaa.Kosteus voi hapettaa johtoja/liitoksia,vaikka autolla ei ajella.
am
Viesti Kirjoittaja am »
Stilossa tuollainen vastaava tilanne korjautui maadoittamalla ecu uudemman kerran omalla kaapelilla. Tämä selvisi, kun testailin käynnistyskaapeleilla eri maadoitusvaihtoehtoja ja välillä käynnistysyrityksiä.
Kamala
Marko T kirjoitti: 25.10.2022 19:24 Kuuluuko bensapumpun ääni,ku kääntää virrat päälle?
Bensapumppu ääntelee!
am kirjoitti: 26.10.2022 21:08 Stilossa tuollainen vastaava tilanne korjautui maadoittamalla ecu uudemman kerran omalla kaapelilla. Tämä selvisi, kun testailin käynnistyskaapeleilla eri maadoitusvaihtoehtoja ja välillä käynnistysyrityksiä.
Miten tämä testaaminen toimii, ihan kädestä pitäen? :D
am
Tämä maadoitusten testaus onnistuu esim. käynnistyskaapeleilla. Akun miinus-napaan johdon toinen pää kiinni ja sitten saman johdon toinen pää esim. auton runkoon (ei maalattuun pintaan) - käynnistystestaus välissä, sitten moottoriin - käynnistystestaus, ja kun laitoin ecun kiinnityspulttiin kaapelin - lähti samantien käyntiin.
Tein sitten erillisen kaapelin miinusnavalta tuohon ecun kiinnityspulttiin. Nyt on toiminut.
Autossasi tosin ei tule lukon kuvaa mittaristoon, joten kyse ei ehkä ecusta. Multiecuscanilla voisi myös varmistaa, että kaikki can-väylän eri moduulien vikakoodit ovat nollattu. Yleislukija ei välttämättä näytä kaikkia vikakoodeja.
Sellaisen testin voisi tehdä, että ruiskuttaa käynnistyssprayta ilmanottoon ja koittaa sitten startata. Sillä tietää puuttuuko sieltä kipinä vai polttoaine.
Jonkinlainen pyörintäanturi-vika voisi selittää tämän ongelman, eikä siitä jää aina vikakoodia. Yleensä vikakoodittoman käynnistymättömyyden syitä on polttoainepumppu, pyörintä-anturi tai virtalukko. Sillä edellytyksellä että kaikki sulakkeet on ehjiä.
Punto ei tainnut olla kovin herkkä jakohihnan hyppäämiselle ? Startatessahan ne usein hyppäävät.
mauricio
Tietysti sellanen perustieto, että milloin on vaihdettu viimeksi jakopäähihna auttaa arvauksissa. Näissä on tainnut olla se varovainen 3- vuotta vaihtoväli.
Jos tämä on 8-venttiilinen, niin jakohihnan kanssa ei murheita käytännössä ole olemassa. Tuo käynnistysspray-ohje on hyvä neuvo. Jos ei silläkään hörähtele, niin kyse on kipinän puuttumisesta, ja silloin voisi epäillä pyörintänopeustiedon puuttumista, tai tuota mainittua kosketusvikaa ohjainboksilla. Joskus näissä auttaa, kun ottaa liittimet irti ja pistää takaisin.
Onkos näissä akun plusnavan päällä sulakkeita? Niiden kunto kannattaa tarkistaa, joskus hapettuvat rikki.
Muistikuva on myös hajonneista polttoaineen täyttöletkuista pyöränkotelossa. Tankkiin päässeet epäpuhtaudet tukkivat pumppu / suodatinsysteemin. Voisi varmasti testata ottamalla polttoainelinjan auki jostain suuttimien läheltä ja kääntää pumpun käyntiin hetkeksi. Bensaa tietysti roiskuu, joten rättiä kehiin...
Eikös tuo ollut ykköskoppaisen Punton ominaisuus? Vai oliko uudemmissakin samaa?
