850 takapyörän laakerit
Vaihdoin laakerit takapyörään ja mielestäni laitoin samat osat paikalleen ja uudet laakerit ovat mitoiltaan samat kuin vanhatkin.
Kaikki välykset on poistettu laakereiden ja holkkien väliltä. Mutta nyt kuitenkin aksiaalivälystä jää pari kolme milliä. Tässä on laakereina siis 6305 + 52R28. 6305 leveys on 17mm mutta pesän leveys on ilmeisesti suurempi ja laakeri liikkuu pesässä sen pari milliä.
Laitetaanko pesään normaalisti säätömellaa tms.? Sellaista tuolla ei mielestäni ollut aiemmin. Tuleeko mella laakerin alle vai kannen ja laakerin väliin?
- FACF9D00-FF6B-462F-8E62-D5EE1E6A0635.png (251.03 KiB) Katsottu 417 kertaa
Re: 850 takapyörän laakerit
Siis liikkuuko koko pyörännapa sen pari kolme milliä, jos rengas ilmassa kokeilee...vai liikkuuko vetoakseli sen pari kolme milliä, jos siitä ottaa kiinni ja liikuttelee?
Ja siis vetonivel on väännetty tiukkaan? Pohjaako siinä sitten mutteri, vai miksi ei kiristy loppuun asti?
Ciao
Entäs se hela laakerien välissä? Olisiko painunut kasaan. Vanhat ohjeet kertoivat, että se pitää vaihtaa laakerien vaihdon yhteydessä. Näitä heloja kuten laakereita löytyy minulta Rovaniemeltä.
t. Kari Pynnä
nol nelj nol 5314352
t. Kari Pynnä
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
www.automobilia.fi
Hei,
Selvisikö tämä?
Tein hiukan tutkimusta, niin vanhimmissa 850:ssä (alustanroon 187047) oli 600 laakerit ja väliputki ja ilmeisesti vetonivelet, kun sen jälkeen tuli isot vetonivelet niin koko napa meni samalla uusiksi.
Tässä on varmaan ihan oikeat laakerit (turkasen kallis laakeri tuo 52R28..) mutta mitenköhän väliputken mitta? Asentamaton 600:sen väliputki on 32,5mm. Vaan lieneeköhän uudemmissa 850:ssä isompi, että voiko siellä olla ollut koko ajan väärä väliputki?
Selvisikö tämä?
Ja vanhaan aiheeseen, löysin kuvan jonka mukaan tuonne kuuluisi välilevy?
kuvassa nro 12.
kuvassa nro 12.
