Fiat Ducato 2.0 JTD -05 ei käynnisty
Narskuttelija
Viesti Kirjoittaja Narskuttelija »
Avaimesta käännettäessä mittaristo tekee omiaan, nakuttava ääni kuuluu, startti ei pyörähdä. Kuvasin pätkän videota miltä näyttää kun avainta kääntää: https://streamable.com/2ytws8
Putsasin akun navat ja maakaapelin kiinnityksen noin ensi hätään. Olisiko virtalukon pohja mahdollinen syypää?
EDIT: Aikansa kun avainta käänteli niin hävisi virrat kokonaan. Akku oli ladattu täyteen edellisenä päivänä.
Re: Fiat Ducato 2.0 JTD -05 ei käynnisty
Pohja tai sen liitokset mahdollista mutta katso mitä akun jännite näyttää kun avaimesta kääntää.
am
Viesti Kirjoittaja am »
Akulta moottoriin maakaapeli kannattaa tarkistaa. Meneekö virta perille starttimoottorille. Startti irti saisi sen toiminnan testattua 'omilla johdotuksilla'.
Narskuttelija
Kiitos vastauksista, täytyypä jatkaa huomenna näillä koestuksilla. Akku tosiaan saattaa myös olla sanomassa sopimusta irti, vaikka ei ole kyllä oireillut mitenkään ennen tätä.
Ääni akun vaihdolle.
Narskuttelija
Akun varaus 12.6V yön jälkeen. Avainta kääntäessä mitään ei tapahdu, sama 12.6V. Kaikki virrat kateissa. Pitää koittaa vielä apuvirralla.
Vaikuttaa että virtalukonpohja on rikki. Videossa toimi jollain lailla. Nyt hajonnut kokonaan.
Narskuttelija
Virtalukon pohjaa epäilin myös. Mutta nyt tämä vaikuttaisi selvinneen avaimen pariston vaihdolla. Ilmeisesti ajonesto voi oireilla noinkin? Pariston vaihtamalla heti käyntiin. Eipähän ollut kallis remppa :D Voi olla ennenaikainen ilo, mutta monta kertaa lähti käyntiin, vanhoista oireista ei tietoakaan.
Ohops! Luulin että ajonesto antaa pyörittää muttei käynnistyä. Hienoa jos asia tuolla korjaantui. Voihan tuolla olla jokin päävirtarele joka ei vedä ennenkuin saa oikean signaalin. Hyvä tieto. Varapatteri hanskalokeroon. :D
Mistä lähtien ajonestosiru vaatii pariston? Eikö se ole vain kaukosäädintä varten.
Juu, ajoneston siruhan on semmoinen pillerin näköinen kapseli avaimen sisällä, ainakin muutaman vuoden vanhemmissa konsernin autoissa. Ei siihen mitään sähköä mene. Voi olla, että patterin vaihto oli vain sattumatekijä, mutta asia selvinnee nopeaan tahtiin.
Jos vielä kiukuttelu jatkuu, niin tutkimaan virtalukolta lähtevien johtojen liitoksia.
Narskuttelija
Joo erikoinen kyllä että lähti toimimaan. Mutta ehkä tosiaan olisi varmempi teettää tuo virtalukon pohjan vaihto. Tuleekos siinä huomioida tuon ajoneston osalta jotain? Ja kannattaakohan samalla teettää uusi avainpesä / uusi avain? Vähän tuollainen löysähkö tuo avainpesä nykyisellään.
Näissä on vähän tyyppivika lukkojen renaaminen vanhemmiten. Onnistuin omaan löytämään täydellisen OEM lukkosarjan, ebayssä myydään tarvikkeena ovien ja virtalukon lukkoja erikseen ja näinollen eri avain molempiin, tietty. Ja onhan tuossa sirun siirto-operaatiokin sitten. Tosin itse otin virtalukon ympäriltä antennirinkulan, tökkäsin sen kojelaudan sisään ja vanhan avaimen kiilasin antennin keskelle vaahtomuovilla. Että se siitä ajonestosta, kuka tällaista vanhaa viitsii varastaa.. Tiirikoinnin suhteen lukot lienee suht hyviä, kun ei saa väkisin vääntämällä auki.
Niin se tuossa tulikin jo, että ainakin muutaman vuoden vanhemmassa ajonesto-antenni on erillinen irtojuttu virtalukon ympärillä.
Narskuttelija
Ei ollut virtalukon pohjan vaihdosta iloa. Katsottu ja putsattu maakaapeli akulta runkoon ja vaihdelaatikolta runkoon(litteä kaapeli). Mitään eloa ei ole, kaikki virrat hätävaloista mittaristoon poissa. Kai sen on seuraavaksi kokeiltava uudella akulla / apuvirralla. Omituinen vika kyllä. Silloin kun alkoi temppuilemaan ensimmäisiä kertoja niin käynnistys onnistui vielä muutaman kerran normaalisti ja virrat pysyi ajossa.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Vaihda maadoitusjohtimet.
