Fiat punto -99, 1.1, 55. Päästöt liian korkeat
Re: Fiat punto -99, 1.1, 55. Päästöt liian korkeat
Letku menee MAP-anturiin
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Niin taisit löytää melkoisen vuodon. Pistät letkun paikalleen ja päästöt voivat parantua. Jos moottori on kunnossa, voi lambdan uusia. Alkaa olla jo niin vanha auto, että ihan järjellä kannattaa miettiä miten paljon on siihen valmis rahaa laittamaan. Ei lopu kesken tekeminen.
Joo löysin ihan mukavan vuodon, oli halki kokonaisuudessaan tuolta juuresta. Mikälie puristukset näyttää normaalia niin uusin viel tuon lambdan.
Kyl tähän on euroja saanu laittaa tässä vuosien aikana, kohtahan tää on ihan uusi auto . Pyrin siihen että edes yhden kerran saisin tuon ensimmäisellä kerralla läpi kun käy hakemassa leimaa
Lambda sitten ainoastaan aito Bosch.
Itse uusisin KAIKKI noi alipaine ym. ruiskun letkut nyt kertaheitolla....koska kaikkihan ne on melko varmasti samanikäisiä....eli ettei kävis niin, kun nyt uusii yhden letkun.....saa jonkin ajan päästä uusia toisen jne
Bensaletkuihin en välttämättä koskisi, koska kaupasta saatu uusi voi olla oikeasti huonompi kuin tuo kohta 30 vuotias letku...
...paitsi jos saa oikeasti paineen ja bensan kestävää.
Niin, kun on olemassa Bensaletkuja, ja "Bensaletkuja".......Itse hommaisin tästä kahdesta vaihtoehdosta noita ensin mainittuja...Niitä kyllä löytyy jopa tänäkin päivänä
Muutenkaan, jos jokin ei ole rikki, älä ala vaihtamaan siihen tarvikeosaa aivan suotta. Tarvikkeissa erityisesti ei kumiosat kestä mitään mm. paljekumit vetoniveliin saat sitte vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä.
Ennakoivasti varmaan jarruputket ja letkut ois sellasia, jotka varmasti kannattaa uusia.
Jos ei ole rikki, niin ei kannata korjata. Halkeilevat letkut on sellaisia, vanhat ei. En tiedä miten lambdan mittasit, vastusmittauksellahan sitä ei mitata, voi jopa hajota. Jos MAP-anturin letku oli rikki, oli seokset niin pielessä, ettei lambdalla ehkä ollut toimintaedellytyksiä.
Kannattaa ajella maantieajoa korjauksen jälkeen hieman, että katti puhdistuu, voi olla aika nokinen.
Noniin, eli läpi meni uusintanäytöstä, kiitos avusta
Vaihdettu/korjattu: Uudet sytytystulpat, tulppien johdot, moottorin ilmansuodatin ja MAP-anturin alipaineletku. Myös moottorin puristuspaineet mitattu ja oli ihan hyvät.
- Uusi päästömittaus
- IMG-20220926-WA0003__01.jpg (146.36 KiB) Katsottu 237 kertaa
Onnittelut, ei kun vaan kovaa ajoa. Ei tarvitse lähteä kummemmin osia vaihtamaan.
