Croma tbo Hörmann tietoa
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Kellään muistia/tietoa miten teho nostettiin maahantuojalla (Veho) Suomessa?
Artikkelissa puhutaan LCI-System -"mikälie"...
https://ibb.co/2YSTXS1
Tuossa Saksaksi Hörmannin esitteestä juttua.
Onko ecun koodaus vai erillinen palikka mikä nostaa turbon baria?
? :O
croma_ies
Re: Croma tbo Hörmann tietoa
Viesti Kirjoittaja croma_ies »
Enpä ole moisesta kuullutkaan....
GFF jäsen 1579
GFF:n tapahtumia
Muita italo-auto tapahtumia
Croma 2.0 i.e.S 1990
Exät:
Croma 1.9 Multijet 120 Business 2008
Stilo MW 115 JTD Active 2004
Marea 100 ELX Weekend 1999
Marea 155 HLX 2000
kitkar745
Noin vanhoissa turboissa on todennäköisempää että pelkkää ahtopainetta nostamalla eli laittamalla turbon hukkaporttiin kireämpää jousta tai ns hukkaportin kellon jalan pituutta muuttamalla saadaan lisää voimaa. Ruiskun aivoihin on mennyt kuitenkin painetieto imusarjasta jolla polttoainetta sitten lisätään x rajaan asti.
croma_ies kirjoitti: 10.09.2022 20:02 Enpä ole moisesta kuullutkaan....
Hörmann versioitahan oli myös muista Fiateista, kuin pelkästään Croma malleista 8-) ....Turbo Unoakin oli Hörmann versiona muunmuassa :thumb:
stella kirjoitti: 10.09.2022 22:06
Juu ja legenda kertoo, että tbo uuno meni hörömannen levikesarjalla enään 180 (mittariin) kun ilman sitä 200.
Tämä siis täys huhu jonka olen joskus kuullut. Mulla oli aikanaan hörmannin täys kataloogi vuodelta 1988 tjsp ja sieltä löyty ainakin Uuno ja Croma, Tiposta en ole varma, mutta ainakin sitä samaa "lisävalomaskia ja helmoja" taisi olla Ritmoon ja Regataan.
Prismaan sovittelin aikoinaan rikkinäistä etupuskuria peittämään Regatan Hörmann-etuspoilerin. Raa'asti vain pala pois keskeltä, Prisman puskuri kun on kapeampi.
Veikkaan tuon "LCI-systemin" olevan joku markkinointitermi, tuossahan on ahtoja nostettu varsin maltillisesti. Ehkä samalla hieman myös bensanpaineita tms.
pleitor
Kiitoksia kaikille!
Tuo LCI-system mua kiinnostaa, eli mikä "se" on ollut vai onko vaan Hörmannin oma mainos ahtojen nostoon... Kai se LCI -lyhenne jostain tulee.
Yleisin tapa tuolloin on ollut tosiaan ahtopaineen nosto. Oliko Saab vai Volvo joka tarjosi 1980 luvulla kans vastaavaa, ahtojen nosto oli jotain 0.2bar luokkaa.
arskaxx
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
pleitor kirjoitti: 11.09.2022 01:42 Kiitoksia kaikille!
Sen verran löytyi pikaisella googletuksella, että "neue LCI ladeluftkuhlsystem" on googlen mukaan "uusi LCI ahtoilman jäähdytysjärjestelmä". En tiä sit pitääkö paikkansa :)
Fiat 500L 1.4 Lounge
pleitor
Ok ja thx! Tuota en ole huomannut. Mitähän se sitten on ns. livenä...?
:O
Tuosta on vanhoissa Hörmannin papereissa kuviakin, muistaakseni ihan vesi-ilma cooleri jos oikeen muistan. Pitää yrittää jossain vaiheessa katsella että mitä tietoa tuohon löytyikään. Eikös Hörmanneista Croma ollut 185hv ja Thema 200hv? Mutta oliko nuo palikat Suomessa käytössä?
Paineennosto noissa oli hyvin maltillinen (on mainittu niissä mainospapereissa) ja eihän Croman vanha Boschin L-jetti sukuinen ruisku mitään painetietoa ymmärrä muuta kuin bensapaineen säätimellä (eikä myöskään ohjaa). Sytkä noissa on Microplex, ja se toki painetiedon saa. Mutta Croman ahtopaineenohjaus on orginaalina ihan mekaaninen, eli kelloa rukkaamalla tai sitten bleed-venttiillä. Themoissa sen sijaan oli sitten se ylipaineventtiili ahtopaineelle, eli niissä ahon ohjaamiseen oli jo vähän jotain "älyä".
Koitan kaivaa jossain vaiheessa että mitä noista Hörmannin Cromasta ja Themasta saksalaisista papereista löytyikään.
pleitor
Hei ja kiitoksia!
Hyvää tietoa!
Jos saat jotain lisää kaivettua niin kaikki kelpaa!
Nice :D
Tässä tämä vanhoista Hörmannin esitteestä, selventää paljon asiaa
pleitor
Kiitos! Tutkitaan lissää kuvasta!
:D
pleitor
Mitkä tuon jäähd/lauhd. heti vieressä olevat osat on? En saa selvää/tiedä?
:O
