Punto evo multijet jäykät vaihteet
Lähetetty: 05.09.2022 14:56
Kirjoittaja Jussiäm
Osaako joku neuvoa missä vika kun vaihteet lämpimänä tosi jäykät ja pakkia ei meinaa saada päälle muutakuin moottori sammuttamalla. Nyt ilmojen viilennyttyä pelaa pikkusen paremmin. Kytkin juuri uusittu samoin työsylinteri
Re: Punto evo multijet jäykät vaihteet
Lähetetty: 05.09.2022 15:23
Kirjoittaja Nipa
Kytkin ei irroita kunnolla.
Lähetetty: 05.09.2022 17:47
Kirjoittaja VTO
Väärä vaihteistoöljy
Lähetetty: 05.09.2022 21:46
Kirjoittaja Jussiäm
Öljy 75w90 mikä on suosituskin. Öljy vaihdettiin kytkinrempan yhteydessä sama oire oli vanhoillakin öljyillä. Osaatko kertoa miksi ei irroita kunnolla sylinterin liike on pitkä ja poljin normaalin tuntuinen eikä säätöjä ole.
Lähetetty: 05.09.2022 22:53
Kirjoittaja kitkar745
Jussiäm kirjoitti: ↑05.09.2022 14:56
Kytkimessä voi olla ilmaa joka siä menee eestaas ja häirittee normikäyttöä. Varsinkin jos kone seis vaihteet menee hyvin.
Lähetetty: 06.09.2022 07:23
Ja tietty vaihteistoöljyssä GL luku on viskositeettia tärkeämpi, 4+ vielä toimii mutta 5 pilaa jo synkat jos ei ole niille tarkoitettu. mutta täältäkin ääni sille että kytkinlinjastossa on ilmaa jossain. Onkohan näissä värähtelyvaimenninkammiokin vielä siinä linjastossa haittaamassa vai onko se vain dieselien juttu.
Joskus noi kytkimet voi olla ihan peestä ilmata, saa pumppailla molempiin suuntiin, ruiskulla ja imukannulla.
Lähetetty: 06.09.2022 10:51
Kone sammutettuna helpottaa
kytkin ei irrota kunnolla. Joko ilmaa systeemissä, tai sitten, jos polkimessa on kuitenkin joku säätö, ei se päästä pääsylinteriä täysin "auki" tai sylinterit jumittaa jotenkin muuten. Jos männän liike jää lyhyeksi, ei tapahdu irrottamistakaan.
Lähetetty: 06.09.2022 11:07
Onkohan näissä(kin) se 2mm pellistä prässätty käpälä joka pettäessään ei jaksa painaa asetelmaa pohjaan?
Lähetetty: 07.09.2022 18:47
Kirjoittaja Jussiäm
Ei ole ilmoja järjestelmässä eikä myöskään säätömahdollisuuksia. Kytkinkäpälä on vahvan näköistä umpirautaa. Moottori sammutettuna vaihteet menevät helpommin päälle mutta ahdistaa vähän silloinkin. Eli hyviä neuvoja kaivataan vieläkin.
Lähetetty: 07.09.2022 21:17
Kirjoittaja Nipa
Kytkimen irroittamisen testaa helposti. Tarvitset kaverin.
Nosta toinen eturengas ilmaan. 1 päälle ja mooottorin käynnistys. Toinen painaa kytkimen pohjaan ja toinen katsoo pyöriikö rengas. Jos pyörii, laudalla tms jarruttaa rengasta. Jos renkaan pysäytykseen tarvitsee voimaa tai ei pysähdy, kytkin ei irroita.
Lähetetty: 07.09.2022 23:32
Kirjoittaja stella
Yksi asia, mikä vaikuttaa oleellisesti siihen kytkimen toimintaan/irroitukseen, niin jos kytkinakselissa on ruostetta, niin kytkinlevy ei liiku silloin herkästi, ja lämmetessään voi liikkua vielä huonomminkin
Lähetetty: 08.09.2022 10:22
Kirjoittaja Jussiäm
Levy ja asetelma juuri vaihdettu ja silloin toiminta varmistettu tosin jäykkyys oli jo vanhallakin kytkimellä.
Lähetetty: 08.09.2022 11:48
Kirjoittaja Nipa
Onko vaihteensiirtovaijerit kunnossa?
Lähetetty: 09.09.2022 09:41
Kirjoittaja Jarkko
Nipa kirjoitti: ↑08.09.2022 11:48
Tätä veikkaisin syylliseksi
Lähetetty: 09.09.2022 11:54
Kirjoittaja Jussiäm
Uudet vaijerit tulossa.
