Pitkä starttaus 1,8 Stilossa
Lawnboy
Viesti Kirjoittaja Lawnboy »
Pitkin kesää on autoon kehittynyt vähitellen sellainen vika, että vaatii aina välillä melko pitkän starttauksen. Lähtee kyllä aina käymään, mutta kun normaalisti hurahtaa käyntiin heti. Pitkä seisonta (=yön yli tai pari päivää) ei vaikuta mitenkään; välillä hurahtaa heti ja välillä vaatii pidemmän pyörityksen. Hiukan vaikuttaa, että lämpimänä esiintyy enemmän ongelmaa. Noin puolet starttauksista on normaalia ja toinen puoli pidempää, saman mittaista kuitenkin, ehkä noin 6-7 sekuntia.
Sillä ei ole vaikutusta vaikka odottaa niin kauan, että polttoainepumpun ääni lakkaa kuulumasta.
Re: Pitkä starttaus 1,8 Stilossa
Vikakoodit ainakin katsoisin. Joku kampiakselin asentotunnistin nyt tulee ajatuksiin, vaikka niissä vikaa on useammin kylmänä. Ja tietty lämpöanturin lukemat livedatan kautta käynnistettäessä, onnistunee kännykälläkin ja ilmaissoftilla.
Sitten vikakohteita riittääkin, huono akku, viallinen starttimoottori jotka molemmat voi saada jännitteen kyykkäämään niin ettei riitä muualle. Virtalukon pohja, huonot sytytystulpat, MAF vika jos sellainen on... unohtamatta ihan moottorin kuntoa, ajoituksenmuunnin, nokka-akselivika tai venttiilivälys..
