Bravo 150 T-jet menettää tehojaan
Hansantti
Viesti Kirjoittaja Hansantti »
Tähän saakka täysin viaton Bravo 150 T-jet 2010, ajettu vain 77 tkm, on satunnaisesti alkanut menettää tehojaan kesken ajon. Suuremmilla vaihteilla ei jaksa vetää, menee jotenkin sportnapin avulla. Aina ei edes sammutus auta, mutta veto saattaa palautua yllättäen kesken ajon. Korjaamo ei löytänyt vikakoodia, ylimääräisiä ääniä ei kuulu, vikavaloja ei syty eikä savutusta ilmene. Tehnyt tätä nyt kolme kertaa, kaksi kertaa lyhyellä välillä. Löytyykö kohtalotovereita, pitäisi muijan auto saada kuntoon. Voisiko olla kampiakselin asentotunnistin, vaikka vikakoodia ei tule?
Re: Bravo 150 T-jet menettää tehojaan
Ulkomaan foorumilta vilkaistuna, aika monella ollut ongelmia jarruvalokatkaisijan kanssa. Säätö liian rajoilla. Jos jarruvalo syttyy, tehot häviää.
am
Viesti Kirjoittaja am »
Tarkastaisin myös map-anturin ja lambdan toimivuudet... Voivat olla likaisia. Multiecuscanilla näkyisi nämä obd-johdon kanssa.
Sen jälkeen ilmansuodattimen tarkastus. Turbon toimivuutta sitten myös tutkisin. Jos nämä ok, sitten bensa- ja sähköpuolelle.
Yksi erikoinen vika kävi kerran tipo 2.0 sedicivalvolella, kun pakoputken takapöntöstä lähti sisukset liikkeelle ja tehot muuttuivat. Painoin sitten kunnolla kaasua ja takapöntön vaimennustavarat lensivät ulos putkesta. Tehot palautuivat, äänet lisääntyivät.
Viimeksi muokannut am, 26.08.2022 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Eipä ole tuossa Emännän T-jetissä ollut vielä tuollaisia oireita,mites muijasi ajelee,onko jäänyt karstat polttamatta?
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
arskaxx
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
Ehkä vois kokeilla Masinolia tankkiin, voi auttaa tai sitten ei :?:
Fiat 500L 1.4 Lounge
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
https://www.fiatforum.com/threads/inter ... 50.450125/
Tuossa linkki vastaavaan jarruvalokytkin ongelmaan. Jos vikakoodit luettiin geneerisellä lukijalla, ei tuo vikakoodi näy. Pitää olla MES tai jokin kalliimpi lukija.
Eli siis moottorinohjaus rajoittaa tehoja, kun jarrua painetaan ja tuo viallinen katkaisin jää päälle.
Hansantti
Vikaa on haettu ja nyt kun jakohihna ja vesipumppu vaihdettiin, niin samalla putsattiin kaasuläppäkotelo. Sen jälkeen ei vaivaa ainakaan vielä ole ilmaantunut. Olimme jo varautuneet bensanpaineiden mittaukseen. Toistaiseksi toimii. Kiitos kommenteista. Jospa tästä olisi vielä tulevaisuudessa apua jollekin.
mauricio
Taitaapi aika moni tehottomuus oire johtua vaan siitä, että olisi pitänyt jakopäähihna vaihtaa. Sitä ei kannata pitkittää. Toinen on, ettei ole muistettu sytytystulppia koskaan uusia. Hyvä, ettei lähdetty summassa vaihtelemaan kaikkea.
mauricio kirjoitti: 16.10.2022 01:04 Taitaapi aika moni tehottomuus oire johtua vaan siitä, että olisi pitänyt jakopäähihna vaihtaa. Sitä ei kannata pitkittää. Toinen on, ettei ole muistettu sytytystulppia koskaan uusia. Hyvä, ettei lähdetty summassa vaihtelemaan kaikkea.
Meneekö ajoitus pieleen, vai miksi se tehonsa hihnanvaihdon viivytyksen takia kadottaa? Tietysti jos hihna katkeaa tai hyppää ja venttiilit menee solmuun, niin tilanne on aika tavalla toinen.
mauricio
No mikä siinä on, että uudella hihnalla ja kilkkeillä auto käyttäytyy kuin uusi.
Hansantti kirjoitti: 08.10.2022 19:54 Vikaa on haettu ja nyt kun jakohihna ja vesipumppu vaihdettiin, niin samalla putsattiin kaasuläppäkotelo. Sen jälkeen ei vaivaa ainakaan vielä ole ilmaantunut. Olimme jo varautuneet bensanpaineiden mittaukseen. Toistaiseksi toimii. Kiitos kommenteista. Jospa tästä olisi vielä tulevaisuudessa apua jollekin.
Eiköhän se lie tuo läppäkotelo ollut syyllinen. Onhan se toki mahdollista, että jako olisinollut hypännyt, mutta tuuri melkoinen että kone pysyy siinä ehjänä.
mauricio
Se oli minulta karkea yleistys, kun sen voi aikalailla arvata miten hyvin Fiateja pidetään. Joo ei mulla ollut ajoitus pielessä, eikä muuttunut hihnanvaihdossa, mutta kummasti kulkee erilailla.
