P0340 ja Fiat stilo ei käynnisty
Pirancel
Viesti Kirjoittaja Pirancel »
Poikani puolesta kyselen. Lahjoitin hänelle Stilon, vm. 2007. Nyt vikakoodi p0340. Korjaillut antureita, ecu, sensori.. Nyt auton moottori ei käynnisty. Aikoo viedä romuttamolle! Laittoi siihen hetki sitten etanolijutun.
mauricio
Re: P0340 ja Fiat stilo ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja mauricio »
No oliko anturit oikeasti edes viallisia? Anturit yleensä kestää koko käyttöiän, ellei sitten tule huono tuuri, että yksi edes menisi rikki. Epämääräset vikakoodit useasta asiasta tarkottaa, että siellä on menny koko pönttö nyt sekasin. Jos vika alko etanolijutun jälkeen, niin varmaan olis hyvä idea heittää koko muunnossarja pois.
Nokka-akselin asentoanturista se koodi on.
Sano sille pojalles, että uutta autoa et aio hänelle hommata, jos menee sen romuttamaan. :lol:
Tuossa ei ihan selviä että korjailtiinko antureita ennen vikakoodia vai sen jälkeen ja tuliko käynnistymättömyys vikakoodin myötä vai jonkin myöhemmän toimenpiteen jälkeen. Ja eritoten mitä eculle tehtiin, eihän sitä voi vaan toisesta autosta vaihtaa.
Olikos se näissä nokkasensori mikä kiertää pitkin jakopään kopan saumauraa hiukan haastavasti.
Pirancel
Meno oli loppunut em. vikakoodin jälkeen. Auto hinaukseen. Sakke ilmoittaa, että jakohihna poikki. Aika paljon on hesan mies oppinut autoista Fiatin myötä.
Jakohihna poikki ja sen vuoksi vaihettu antureita ja ECUa...?
mauricio
Koodi on oikein, mutta korjautuu kun vaihtaa hihnan. Liekö vapaastipyörivä tämä moottori. Saattas vaihtomoottorin saada edullisesti. Sitä oppisi vähän lisää autoista vielä, jos laittas ite kuntoon. :thumb:
Montako vuotta ehti olla tuo hihna?
mauricio kirjoitti: 08.08.2022 11:14 Koodi on oikein, mutta korjautuu kun vaihtaa hihnan. Liekö vapaastipyörivä tämä moottori. Saattas vaihtomoottorin saada edullisesti. Sitä oppisi vähän lisää autoista vielä, jos laittas ite kuntoon. :thumb:
Ei taida olla yksikään Stilon moottori vapaasti pyörivä.
Eikös tuon ikäinen ole Opelin koneella. Ei varmaan ole vapaastipyörivä.
Pirancel
Hesan kaveri on testannut ja mittaillut ja vaihtanut osia, jotka eivät ole toimineet vikakoodin ilmestymisen jälkeen. Ei mitään tietoa,kauanko jakohihna autossa on ollut. Ostin tuon Fiatin itselleni vuosia sitten hintaan 1500 euroa. Myyjä oli tosin silloin vaihtanut jokaisen renkaan ts. vähän kehnoihin ja puslat piti vaihtaa. Hyvin pelitti vuosia.
mauricio
No olipa kerrassaan huono Fiat. :lol:
Mikä tahansa auto menee tuommoisen jälkeen helposti romutukseen, jos ei itse ryhdy hommiin. Helepommalla ja halavemmalla selevvijjää, jos vuan hoetaa miäräaekaeshuollot ajoessa. Kaet se sitte vuosia kesti, kunnes ee ennee kestänäkkää. Voe voe.
Vaihtomoottoria etsimään ja ee sua ennee niitä anturija vaehella suotta. Jos ee löövy nii pistäkkee romuks tae lahjottakkee jolleki rasvanäpille.
Pirancel
Ei ollut huono! Hyvä oli, kunnes hajos!
Enkä minä tokkiinsa tiiä, mitä antureita on vaihdettu. Kyselenpä vaan ja arvelen. Tällä foorumillahan on ihan asiallista keskustelua noin yleensä.
Jos hihna on entinen, niin kyllähän siellä antureiden antama data heittää älylaitteen mielestä, vaikkei anturissa mitään vikaa olisikaan.
Ei taida rippikouluikäinen Stilo konevikaisena kiinnostaa, kuin varaosien etsijöitä.
Pirancel
Oiskohan ollut alkuperäinen jakohihna, kilometrejä noin 150 000? Uusi moottori Stiloon hakusessa. Ehdotuksia Helsingin seutu.
Eikö kannen korjaus ole vaihtoehto kun kilometrit hyvät? Ei kai männät rikki ole? Vai onko Opel koneessa jotain spesiaalia
mauricio
Kannattaa varmaan verrata mihin hintaan tekisivät entiseen remontin vai onko vaihtokone halvempi kokonaisuutena. Lisäksi tuon rämän moottorin voi myydä.
