Grande punto mykkä
Fiudepoju
Grande punto mykkä
Viesti Kirjoittaja Fiudepoju »
Morjens,
eli Grande Punto vm 2013 ja 1.2L päätti eilen pitämään mykkäkoulua. Eli kun avaimesta kääntää ei mitään tapahdu, ei valoja mittaristossa, eikä inahdakkaan..
Toimi normaalisti vielä saman päivän aikana, ja esim valot ja radio vielä toimii. Vaihdon avaimen paristot samana päivänä. Kauko-ohjaus myös toimii normaalisti.
Oisko vikaa maadoituksessa, vai ajonestossa?
Tai oisko joku sulake kärähtäny?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
stella
Re: Grande punto mykkä
Viesti Kirjoittaja stella »
Itse varmistaisin eihan ekaksi, että auton akku ei ole tullut tiensä päähän ;)....Akku yleensä hajoaa varoittamatta, esim ajat vaikka kaupan pihaan, ja kun olet lähdössä, niin tilanne on just tuo mikä sinun autoasi tällä hetkellä vaivaa :roll:
Fiudepoju
Unohdin kertoa että starttiboosti ei myöskään auttanut. Akun jännite oli 12.7V
stella
Ok...No sitten, lähtisin tutkimaan akun johtojen liitokset, myös moottorin ja korin välinen maadoitus...Ja tietysti kannattaa virtalukon pohjan johtoliitokset tsekata.
Ajoneston hajotessa ei yleensä mene koko auto mykäksi, vaan mittaristoon kyllä tässäkin kohtaa pitäs syttyä valot, kun virrat kääntää päälle...
Löytyi muuten sama homma ulkomailta, tosin ei ehkä paljoa apua. Joltain oli ecu kajahtanut, mutta tällä kyselijällä oli ollut vaan akku rikki vaikka korjaamo väitti että se on kunnossa. Ihan samat oireet radio keskuslukko toimii mutta virta-avaimesta ei mitään?
https://www.fiatforum.com/threads/no-st ... ry.420774/
Fiudepoju
Kiitos tähän mennessä vastauksista, aion huomenna yrittää tutkia perus jutut autosta, katotaan sitten mitä tapahtuu.
stella
Ok...Laittele tänne foorumille sitten tilannetietoa, niin voidaan taas tarvittaessa yrittää auttaa ;)
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Minä vaihtaisin ensiksi maadoitusjohtimen lootaan. Kaikki menee aikalailla pimeäksi jos se on katki kuoren sisältä. Myös itse venttiilikoppaan tuleva alkuperäinen maadoitus on hyvin mitätön. Voi olla katki.
Onkos näissä pääsulakkeita? Semmoisen pimeneminen kyllä pimentää kaiken. Hajoavat joskus ihan ilman mitään erillistä syytä, ikääntyneisyyttään.
Fiudepoju
Kuullostaa juurikin sulake / johdin ongelmalta. Huomenna selvitän asiaa. Kiitos vinkeistä!
Voihan se olla että tuokin linkin "akkuvikainen" korjaantui kun akunvaihdossa niitä kaapeleitä käpälöitiin eri asentoon.
Niin joo, omallekin kohdalle on sattunut, että akunkengän huono kosketus pimensi auton. Joskus niissä on hapettumaa (samoin kuin navoissa), joka pitää harjata pois.
Fiudepoju
Ammattihuoltaja paikansi vian Sulakerasian kärähtäneeseen virtapiiriin. Auto ei huonon virtapiirin takia saa herätevirtaa.
Jos ammattislangia ymmärsin oikein.
Uusi sulaketaulu löytyi ja asennusta odottaa. Katsotaan korjaatuunko vika.
