96 Ducato code valo
palontie
96 Ducato code valo
Viesti Kirjoittaja palontie »
Tässä välillä syttyy tuo valo ja välillä se ei mitään oiretta tee,mutta välillä ei tule virtaa mittaristolle eikä starttaa,ja joskus ajaessa asuntoauto sammuu ,mutta samantien virrar palaa ja matka jatkuu.Onkos kellekkään tuttua oiretta?Käynnistyksen eston liitännät olen käynyt läpi,kuten kojetaulu alta kaikki liitokset,olisikohan toi virtalukko tiensä päässä,vai mistä muualta vikaa lähtis etsimään?
Re: 96 Ducato code valo
Onko sinulla punainen, vai sininen avain?
Minä vaihtaisin kokeilu luontoisena Uuden virtalukon pohjan ;)
Punainen avain on tarkoitettu uusien avainten ohjelmointiin. Voi sitäkin käyttää, välillä vain ajonesto saattaa mennä johonkin ohjelmointitilaan, minkä merkkinä pitää valoa päällä.
Virtalukon pohjan kanssa tuolla tuskin on mitään tekemistä.
palontie
Ei ole värillisiä avaimia tässä.
Tässä aiheesta aiemmin käytyä keskustelua. On omakohtaista kokemusta vastaavasta ongelmasta. Oletan että diesel.
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?t ... fce39983c4
palontie
On diesel.Ei tuo kuva kyllä selventänyt asiaa yhtään.
palontie
Yksi piuhahan tästä oli irti kun noita liittimiä kävin läpi,elikkä pumpun päässä tuollainen mötikkä johon saa piuhan kiinni joko abicouroksella tai rengasliittimellä,piuha oli siinä vieressä,mutta ei siihen piuhaan mitään virtaa tullut kun mittasin.Kuvasta ei oikeen sijainti näy,mutta siinä kuvassa näkyy ruuvi josta syöttöä voi säätää.
Ruiskupumpun päässä on muovikotelo. Sen sisällä on solenoidi jota ajonesto ja virtalukko ohjaa. Kotelo pitää rikkoa ja poistaa ajonesto-elektroniikka. Ja syöttää pumpussa olevalle solenoidille 12V kun autossa on virrat päällä. Tämä solenoidi sulkee polttoaineen syötön ja estää auton käynnin.
palontie
Oiskohan siihen missään kuvallista ohjetta tms?
palontie
Jossain näin kuvan ja stoorin tuosta hommasta,mutten nyt löydä mistään :x Olikohan niin että piti porata ne ruuvit pois ja kaivaa sieltä johdot esiin tms.
