Fiat Punto 1.2L 8V jarrut
Fiudepoju
Viesti Kirjoittaja Fiudepoju »
Moro,
Tyhmä kysymys, mutta..
puntoon pitäisi jarruremppaa teettä, ja tämä Punto on ensimmäinen Fiat mikä mulla on.
Eli mistä tiedän minkä brändin jarrut (esim. TRW tai Bosch) mulla on autossa? Löytyykö jostain varaosa koodia oikeille jarruille? Vai voinko olettaa jarrutehostimen merkistä Bosch, että Boschin jarrujärjestelmä autossa, ja tarvitsen Boschin osia?
mauricio
Re: Fiat Punto 1.2L 8V jarrut
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Kokeile katsoa tuolta valmistenumeron perusteella, mitä varaosanumeroita tarjotaan.
https://fiat.7zap.com/en/
Autodoc ja Mister-autosta pystyy VIN numeron perusteella tarkentamaan osahakua.
Kunnollinen Fiat eper, jonne oli täällä linkki, ei taida olla käytettävissä.
Hyviä oppaita löytyy fiatforum.comista guides-kohdasta.
am
Viesti Kirjoittaja am »
Mitä osia meinailit vaihtaa jarruihin? Yleensä riittää vaihtaa jarrupalat eteen ja kengät taakse. Ehkä tiivisteitä eteen ja rasvaus liukutapeille. Kenkiä liikuttavat painesylinterit ovat halpoja samalla vaihtaa, jos taakse korjailee jarruja. Vähän harvemmin sitten eteen uudet levyt ja taakse rummut.
Merkit selviävät sitten kaupan hyllyltä ja katalogista.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Fiudepoju kirjoitti: 09.07.2022 02:13 Eli mistä tiedän minkä brändin jarrut (esim. TRW tai Bosch) mulla on autossa? Löytyykö jostain varaosa koodia oikeille jarruille? Vai voinko olettaa jarrutehostimen merkistä Bosch, että Boschin jarrujärjestelmä autossa, ja tarvitsen Boschin osia?
Tänne VIN-koodi niin löytyy oman autosi osat https://www.pekidi.com/navi?FORCED=TRUE ... M=LANGUAGE#
Saadulla varaosanumerolla voit tilata nettikaupasta, säästöä yleensä tulee merkittävästi vaikka Punton osat ovat edullisia kivijalkaliikkeissäkin.
suomalainen nettikauppa: https://ppmarket.fi
Nettikauppa jossainpäin eurooppaa: https://spareto.fi, http://aeromotors.fi, http://trodo.fi,
Kaikki palvelevat myös suomeksi. Sparetolla on ainakin todella nopea toimitus.
Autodocia en voi suositella kenellekään.
Jos haluaa tukea kivijalkaliikkeitä niin sitten vaan kirjoittaa lapulle rekisterinumeron ja sen kanssa tiskiltä tilaamaan tarvittavia osia. Alkuperäisestä varaosanumerosta saattaa olla apua joissain liikkeissä.
mauricio
Autodocille kannattaa ilmoittaa, ettei hyväksy vaihtoa heidän laadukkaampiin Stark-merkin osiin.
mauricio kirjoitti: 10.07.2022 11:17 Autodocille kannattaa ilmoittaa, ettei hyväksy vaihtoa heidän laadukkaampiin Stark-merkin osiin.
Ei auta aina siltikään.
Autodoc tuntuu arpovan lottokoneella asiakkaansa, keille toimittaa tilatun tavaran. Ja asiakaspalvelu 0.
Ton takia olen itte käyttänyt vain aeromotorsia. Asiakaspalvelukin toimii, mutta aina ulkomailta tilatessa supsittelen varautumaan ns. "omakustanne" takuuseen. Minulle on aerolta tullut yhden kerran epäkuranttia tavaraa, yksi termostaatti ja se olisi vaihdettu uuteen, jos olisin lähettänyt vanhan takaisin. 12 euron osan kanssa tuumasin, että nopeampaa, helpompaa ja riskittömämpää vain tilata uusi.
Kun Autodick mokaa, on asiakkaan vastuulla hoitaa kulut.
jmi
Viesti Kirjoittaja jmi »
3 autodokin mokaaman tilauksen jälkeen uskoin, että p...a pulju. Ja tuo asiakaspalvelu ja rahojen takasin saaminen on työn ja tuskan takana...
Trodoa nykysin käytänyt ja hyvin toiminu. Tosin, sieltäkin joku kilke tuli väärä, mutta palautus toimi hienosti ja kuluitta.
- J
Myös sellanen varaosaliike, Kuin NIMARK....Niin homma toimii, ja on ihan Suomalainen, ja hinnatkin kohdillaan :thumb:
