Grande Punto turvavyö hälytys
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Hei,
Minulla ei kuljettajan istuimesta tule hälytystä, jos turvavyö on auki.
Matkustajan vyöstä tulee.
Onko niin että hälytys on ainoastaan matkustajan puolella?
RoopeKP
Re: Grande Punto turvavyö hälytys
Viesti Kirjoittaja RoopeKP »
Kyllä hälytys tulee molemmista vöistä. Kuormantunnistin kytkin ja turvavyön kytkin menee Airbag yksikölle
joka välittää väylän kautta koritietokoneelle ja mittariston valoille tiedon. Nuo kytkimet ilmeisesti toimii maadoittavina elementteinä,
joten onko mahdollisesti vyön lukossa kytkin oikkarissa. Sitä puoltais ettei Airbag valo kuitenkaan anna vikakoodia, koska kuvittelee turvavyön olevan kiinni.
jte3
Pitää katsoa, koska ei tule mitään vikakoodia.
Voi myös olla, että joku edellisistä omistajista ei ole halunnut hälytyksen kilkuttavan aina, kun autossa istuu ilman vyötä, ja on puukottanut sen jotenkin pois.
Uno_mas
Viesti Kirjoittaja Uno_mas »
Grandeissa tullut jonkin verran vastaan rikkinäisiä turvavyön lukkoja, etenkin kuskin penkissä. Palaa se turvavyövalo ja pimputtaa, vaikka olisi turvavyö paikallaan.
Sen pimputuksen saa pois multiecuscanilla, mutta mittaristossa kyllä mun mielestä pitäisi aina palaa turvavyön merkkivalo, jos kuskin turvavyötä ei ole kytketty.
Vahva epäilys, että edellisellä omistajalla on hajonnut se turvavyön lukossa oleva tunnistin/kytkin ja kyllästynyt turhaan hälyttävästä turvavyöstä. Sitten ei ole viitsinyt ostaa uutta turvavyön lukkoa vaan tehnyt jonkun johtopatentin niin, että auto luulee kuskin vyön olevan aina kytkettynä.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
jte3
Joo, varmaan tehty jokin patentti.
Löysin Youtubesta Puolalaisen tekemän virityksen millä sai hälytyksen pois.
Kuskin penkin alla on sellainen laatikko mihin tulee johdot turvavyön lukolta ja Airbagilta.
Oli laittanut sinne turvavyön lukon johotihin oikosulun.
Pitää avata se laatikko ja katsoa onko samanlianen viritys.
Jos selukko on rikki, niin uuden lukon johtoineen saa keskieuroopasta noin 100€ hintaan.
woimasavu
Saa myös hälytyksen gp:ssä disabloitua rekisteröidyllä Multiecuscanilla raksi ruudusta pois menetelmällä vie aikaa pari minsaa.
Fiat 500L 1.4 95
jte3
Joo, disabloin multiecusacnilla hälytyspiipin, mutta sitä kojelaudan hälytystä ei saa pois.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Miten toi tieto turvavyön käytöstä toteutettu? Omassa alkoi temppuilemaa ko.hälytys ja kun liikkutti turvavyön liparetta vastakappaleessa valo sammui ja jonkin ajan kuluttua alkoi yydestaan hälyttää. Jotenki tuntui, ettei vyön solki paina tarpeeksi jotain? Taitelin pahvinpalasen, vyö toimii ja ei enään turhaan ole pimpotellut. :D
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
