Grande punto sähköikkunan moottorin vaihto
Fiude2007
Viesti Kirjoittaja Fiude2007 »
Moi taas nyt meni kuskin puolen etu sähkö ikkuna mykäksi.
Oisko vinkkejä miten sen saa vaihdettua? Tai pystyykö korjaamaan moottoria ikkuna jäi auki asentoon eikä mene kiinni.
Laitoin akulta suoran virran sähkömoottoriin eikä se sano mitään..
mauricio
Re: Grande punto sähköikkunan moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Englannin kielisestä fiatforumista löytyy paljonkin vastaavia tapauksia. Joskus syy on ollut palanut sulake, mutta erityisesti se oven johtosarja siinä haitarikumissa voi vikaantua ja kerätä sisäänsä vettä. Kuskin ovesta se varmasti menee ensimmäisenä.
Tietty voi olla rikki se moottori. Ehkä se toimii hetken jos sitä kunnolla koputtelisi.
Fiude2007
Moottori näyttääkin toimivan kun kokeilin uudestaan suoralla virralla ja sain ikkunan kiinni ja auki Johtoja näköjään teippailtu oven liitoksesta että varmaan sieltä poikki joku johto pitää tutkailla kun kerkiää. THANKS!
