Jarrujen päivittäminen suurempiin
Uno_mas
Viesti Kirjoittaja Uno_mas »
Haaveissa päivittää etujarrut suurempiin. 4 mäntä brembot ja 305 levy olisi se mitä tavoitellaan.
Tommonen brembon iso jarrusatula ei tietenkään sovi suoraan paikalleen ja vaatii adapteripalikan olka-akselin ja jarrusatulan väliin.
Onkohan tommosen adapterin käyttö laitonta? Olisiko kellään omakohtaista kokemusta?
Fiat barchetta -98
Fiat grande punto multijet -08
Fiat 126 -75
Re: Jarrujen päivittäminen suurempiin
Jos riittävän tukeva, niin kyllähän ne on kelvanneet.
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Meinaatko käyttää uudemman Abarth 500:n palikoita?
Se Brembon satula vaatii ainakin Abarthissa vähintään 16" vanteen ja aika paljon välystä vanteen puoliin. Eli ihan kaikki vanteet ei sovi ilman spaceria.
Brembon 305mm jarrulevy on myös hävyttömän arvokas. Samaan hintaan saa EBC:ltä kaksi levyä mitä yksi Brembo maksaa.
Vaihdoin omaan 595 Turismoon vähän aikaa sitten tuollaiset https://www.futurez.fi/shop/ajettavuus/ ... 8-ultimax/ ja olen tyytyväinen ollut. Nuo tosin on täyttä rautaa ja Brembot on kelluvat alumiinisella keskiöllä.
Projektit:
Uno_mas
Tarkoitus oli käyttää coupen täysrautaisia 305 levyjä. Coupessa olevia 4-mäntä bremboja tai 166 alfassa olevia 4-mäntä bremboja.
No noita satuloita kun ei enää tehdaskorjattuina tai käytettyinä tuntunut löytyvän niin siirryin plan B suunnitelmaan ja hommasin uuden Tjet bravon 1-mäntäset jarrusatulat ja lancian 305 levyt.
Tuossa on lopputuloksesta tarinaa ja kuvia.
viewtopic.php?p=295306#p295306
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
