Fiat linea vilkut ei toimi
Jokoha
Viesti Kirjoittaja Jokoha »
Kaikki vilkut lopetti toimimisen. Sisällä releen ääni kuuluu ja mittarissa valo vilkkuu normaalisti. Sama on hätävilkun kanssa. Ovia lukiessa kaukosäätimellä vilkut välähtelee normaalisti. Aikani tutkittuani vilkut rupes toimimaan vähän aikaa ja lopetti sitten. Oliskohan jollain hyviä neuvoja mitä kannattaa tehdä?
mauricio
Re: Fiat linea vilkut ei toimi
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Käy läpi kaikki polttimot, kannat ja umpioihin tulevat liittimet ja maadoitukset. Eivät vaan saa virtaa tai lampun kanta hapettunut tai löysällä. Kuulostaa kosketushäiriöltä, jos välillä toimii.
Jokoha
Takakontin sähkö lukko ja oikea takaoven keskuslukitus ei myös toimi. En tiedä liittyvätkö toisiinsa. Meinasin tutkia hätävikku kytkintä kun takakontin nappi on siinä vieressä. Ohjain boksin irroituksesta ei ole mitään kokemusta vielä.
hmm.. eikös jo Puntossa ollut joku älylaatikko takana valoille, ettei tartte joka lampulle edestä johtoa vetää. Optisella kaapelilla ohjattu? Selittäisi miksi mittaristossa toimii mutta valoilla ei. Eli jokin ohjainyksikkö siellä on jonka ohjaus tai virta pätkii.
Mutta aika työteliästä löytää vikaa jos ei tiedä rakennetta sen tarkemmin. Onhan konehuoneessa sulakerasioissa kannet paikoillaan.
mauricio
Sitten varmaan sen oven johtosarja, jossa ei lukitus toimi kannattaa tutkia. Sulakkeet varmaan kannattaa tutkia. Varmaan ei vaan saa virtaa eli vois liittyä maadoitukseen.
Viallisista polttimoista tulee viesti näyttöön. Useampi viallinen polttimo pistää ne systeemit vähän sekaisin. Gp:stä luki joskus, että koriyksikköä halusi Fiat vaihtaa, kun syy oli jonkin useamman takalampun huono kontakti.
Varmaan paremmin pääsisi perille asioista, jos lukisi Multiecuscanilla vikakoodit can väylästä.
Jokoha
Kävin läpi kaikki paitsi etulokareiden polttimot ja kannat. Pientä hapetusta oli ja takana oli myös vettä hieman. Sulakkeet oli ok ja itse vilkku relettä en kyllä löytänyt. Vilkut näyttää tällä hetkellä toimivan. Pitää jatkaa tutkimista ovenlukosta ja taka kontista lomilla. Leimakin olis vielä saatava. 😀
Voisin kuvitella ettei ole vilkkurelettä, vaan koritietokone hoitaa sen homman bittiteknologialla. Takana sitten jokin ohjainpurkki joka jakaa valoja eri polttimoille. (en siis tiedä, arvuuttelen)
Tietty jos muut valot toimii, niin ehkä vika ei ole valojen ohjainpurkissa. Voi olla koritietokone, väylävikaa jossain.. keskuslukotkin lienee koritietokoneen takana? Ja kun mitkään vilkut ei toimi ulospäin, viittaa entistä vahvemmin koritietokoneen ongelmaan. Oliko autossa vetokoukkua?
Oletko katsonut että akulle tulevat kaapelit on kunnossa, joskus miinuskaapeli syöpyy poikki suojakuoren sisältä sellaisen kohdan vierestä missä kuori puuttuu
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Linea on sen verran tuoreteknologinen laitos, että siinä pitäisi päästä kyllä juttusille about jokaisen älypurkin kanssa tietokoneen avulla ja kysellä, että mitä milläkin purkilla on hätänä ollut. Eli ei muuta kuin MultiEcuScan tahi vastaava auton kunnolla tunteva testeri/softa käyntiin ja hämmästelemään, että osaisiko auto kertoa mikä hätänä on ollut ja helpottaa elämää kanssansa jatkoa ajatellen.
Jos/kun itsellä ei sopivaa kalustoa ole, niin auton sijainnin kertominen voi kirvoittaa vapaaehtoisia auttajia ilmoittautumaan.
Jokoha
Vetokoukku on käytössä ollut. Joensuussa asun. Pari vuotta sitten kokeilin takakontin lukkoa 9v patterilla niin moottori toimii. Mittari taulussa on ilmoitus takakontti auki. Oven lukko viime kesänä toimi myös. Itellä on vain yksinkertainen vika koodin nollaus/lukija. Katsastuksessa ei sanoneet vika koodeista mitään. Olisihan se kiva tietää mikä koodi kummittelee.
RoopeKP
Viesti Kirjoittaja RoopeKP »
Tuolta löytyy takakontin avaussysteemin kaavio.
http://4cardata.info/elearn/323/2/32300 ... /323000916
ps. sieltä löytyy myös muut kaaviot.
Jos vetokoukun sähköt tulee jonkinlaisen liittimen kautta auton johtosarjaan, niin nyppäisisin tuon ekana irti kokeeksi.
Eikös Linea ole turkkilainen? Siinäkö vika? :P
Jos kerran vetokoukku on, niin voisi vilkaista, kuinka on sähköt kytketty. Jos suoraan rosvoliittimillä, hapettunut rasia voi semmoisessa virityksessä tehdä ihmeitä. Jos taas on erillinen releboksi, niin sen sulakkeen tarkistus sitten.
