Terve vaan; täällä tuore Barchetan omistaja (vm 2000, 182 tkm).
Kierroslukumittari ei toimi - onko kokemuksia korjaamisesta? Onko todennäköisin korjaus mittarin vaihtaminen? Ja mitä osista pikaguuglasin, niin onko niin, että koko mittaristo menee siinä uusiksi?
Onko kukaan vaihtanut - hyväksyisikö purku(tai varaosa-)mittariston sellaisenaan kun löisi piuhat kiinni, vai haluaako jotakin opetusta tms?
Aika alkuvaiheessa tässä auton ihmettelyssä ollaan. Edellinen harraste oli Dodge Lancer vm 1962 - siinä oli aika erilaisia ihmeteltäviä.
Fiat Barchetta - kierroslukumittari ei toimi
Re: Fiat Barchetta - kierroslukumittari ei toimi
Itselle tulis mieleen, että josko sen mittarin/mittariston veisi johonkin elektroniikka laitteiden korjausliikkeeseen....Siellähän voi olla nyt esim joku juotos irronnut, ja sen saisi mahdollisesti korjattua.....Tämä siis yhtenä ehdotuksena
80-luvun bemareissa mittaristoviat korjattiin lyömällä nyrkillä mittariston päälle.
Tuossakin voi olla kosketushäiriö tai murtunut juotos. Yhtäkaikki, aukihan se on otettava. Ei kai Barchettassa vielä ollut can-väylää, vai kuinka? Punto II:eenhan se taisi perustua?
Ei ole väylää.
Punto mk1
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Taidan laittaa talvella johonkin mittarikorjaamoon - tai ehkäpä annan luottosähköräpellyskaverini vilkaista ensin (hän on korjaillut minulle viritinvahvistimia, kävi läpi Lancerin mittariston juotokset yms.).
