Ducato 2;8 jtd käynnistyy ei käynnisty, vm 06
soiniti1
Viesti Kirjoittaja soiniti1 »
Heips
Yritin tutkailla vanhoja topiceja mutta en ottanut oikein selkoa.
Maxi ducato vm 06 ajettu 26Otkm.
Ruvennu paheneen käynnistyvyys.
Starttaa hyvin muttei käynnisty...joskus taas kaikki ok.
Nyttemmin pahentunut kun sille päälle ottaa...
Ennen riitti kerta virrat pois päältä ja lähti heti.
Nyt joutuu pahimmillaan muutaman kerran ja odottamaankin kun virrat on päällä niin sit hörähtää.
Ihan sama onko kone kylmä vai kuuma kone ja kun käy niin ei mitään ongelmaa.Ajonesto valo ei vilkku ja ei vikakoodeja
Ei vuoda mistààn ainakaan ulkoisesti.
Josko sais vähän apuja korjaukseen...
Kiitos
75 ELX
Re: Ducato 2;8 jtd käynnistyy ei käynnisty, vm 06
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Kokeile vuotaako suuttimet paluuletkuun
Testerillä voi katsoa paineita kun starttaa (ei käynnisty jos ei ole tarpeeksi painetta)
2.3 vuoti suutin paluuletkuun ja välillä sai startata kauan että lähti käyntiin
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
am
Viesti Kirjoittaja am »
Multiecuscan ohjelma olisi tässä hyvä tuki vianetsintään. Tms. pyörittääkö startti startatessa tarpeeksi nopeasti(akku), nouseeko paineet tai vuotaako paineet jostain. Paineensäätöventtiili vuotaa, suutin vuotaa paluulinjaan enemmän kuin muut suuttimet (vuototesti, että vuotomäärä sama kaikissa), suutin tukossa, suutin vuotaa reunasta(kuparitiiviste), dieselpumpun tiivisteet vuotaa. Tai sitten hehkut kaipaavat vaihtoa. Tai tankkipumppu ei toimi kunnolla. Tässä jotain vaihtoehtoja.
Viimeksi muokannut am, 01.06.2022 23:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
soiniti1
Moi.
Kiitos vastauksista.Rupean käymään listattuja kohtia lävitse,mitä itse pystyn tekemään...
Aapeli71
Viesti Kirjoittaja Aapeli71 »
Katsoppa heiluuko kiekkamittari startatessa? Mulla heilui ja vaihtoivat kampiakselin asentotunnistimen jolloin parani huomattavasti, mutta sanoivat että edelleen kierrokset heittelee 0-700rpm? Homma vielä kesken.
Samalla lailla oireili, välillä piti minuutti startata jonka jälkeen lähti kuin palmun alta käyntiin, ei savutusta eikä mitään heikkoa käynnissä.
soiniti1
.kiitos Aapeli
vikaa on myös paine puolella sekä lompakossa
