Fiat Stilo 1,2 16V pimeänä taas
Yomiro
Viesti Kirjoittaja Yomiro »
Mikä mahtaa mättää? Muutama päivä sitten vaihdettiin uusi akku autoon kun edellinen sanoi itsensä irti. Sen jälkeen pelitti ihan normaalisti, kunnes eilen piti körötellä 3 sylinterin voimalla kun oli vissin tulpanjohtojen kiinnikkeet halenneet. Nippusiteillä ne sen verran kiinni että kotia pääsi. Oli tarkotus lähteä hakemaan uusia osia kun auto onkin taas ihan pimeänä. Takakontin kautta piti ryömiä avaamaan ovi. Apuvirtaa ei ole vielä kokeiltu, mutta vihjeitä mistä se mahtaa purkaa akun? :!:
Re: Fiat Stilo 1,2 16V pimeänä taas
Hapettunut sulakerasia voisi olla yksi ehdokas.
Jos ei muuta, niin virtamittaus akun ja auton väliin, ja irrottelemaan sulakkeita, että näkisi, onko jonkun takana joku syöppö. Myös hajonnut laturi voi purkaa akkua, vaikka käynnissä ollessa lataisikin.
Yomiro
Aiempaan unohtui lisätä vielä että toissapäivänä tämä laturin varoitusvalo syttyi mittaristoon. Lieneekö se sitten ongelmana ja purkaa akun.
No sitten se ei välttämättä pura seisoessa mitään, jättää vain lataamatta.
Yomiro
Tuli kokeiltua, ladattu akku laitettiin ja sen purki välittömästi.
Laturin tasasuuntaussillassa oikosulussa oleva diodi ainakin tekee tuollaista, eli latausvian lisäksi purkaa akkua. Akku täyteen, laturista piuha irti, ja katsoo, tyhjeneekö edelleen?
Usein laturi kuumenee käsin tunnettavasti jos vauhdilla purkaa. Tai sitten palaa valo jossain....takapaksissa vaikka
