Seuraava väite tai oikeastaan arvaus tuli vastaan, että kytkimen polttaa vaihdelaatikon pääakselin periksi antaminen.
Olisiko kenelläkään kokemusta tai tietoa tästä asiasta?
Taustatietona; vaihteet toimivat ja ei ääntä laatikosta.
Tässä lyhyt katsaus RJV autohuollon toiminnasta.
Auto on Fiat Stilo Multiwagon vm. 2007. Kytkin meni rikki uudestaan vain 8000 kilometrin ajon jälkeen. Kytkinpaketti oli vaihdettu autohuollossa.
Kytkin ei enää irrota. Kytkinsylinteri toimii. Otin yhteyttä huoltoon ja autolle varattiin huoltoaika 04.05.
RJV soitettiin ja puhelu oli todella absurdi. Tero niminen henkilö aloitti puhelun kertomalla, että autoa on tutkittu ja ihmetelty.
Sain sellaisen kuvan, etteivät suostu selvittämään takuun alaista vikaa ollenkaan. Vaadin kirjallisena kieltäytymisen sähköpostiini.- asennettu osa on ollut Fiatin alkuperäinen kytkinpaketti, joka ei voi mennä rikki vaan kytkin palaa jostain muusta syystä
- ajaako minun lisäksi joku muu autoa?
- luistatanko kytkintä?
- kytkinlevy kulunut
- vaihdelaatikon pääakseli antaa periksi
- mahdotonta sanoa tuon ikäisestä autosta miksi kytkin menee rikki
- pitäisi vaihtaa vaihdelaatikko, koska vika on siellä
- kaikki toimii ja kytkin on vain mennyt rikki
- vika on käyttäjässä tai autossa
Sähköpostiini saapui lopulta Terolta viesti.
Tero kertoo minulle samat asiat mitä minä heille kun varasin ajan. Sillä erolla, että he ovat haistelleet autoa.Tutkittu noin 2 tuntia. Veloitus 0€
Kytkimen työ sylinterin tarkistus- > Ulkoisesti ei vuotoja ja toiminta matka on normaali- > OK
Kytkin tuntuma on jäykkä ja se ei irroita kunnolla –> Viittaa ennen aikaiseen kulumiseen,
Kytkin ei haise palaneelle äkillisen luiston takia.
Luulin korjauttavani autoni ammattiliikeessä, mutta siitä en ole enää varma. Autohuolto mainostaa olevansa koko maan kattavaa Fixus autokorjaamoketjua.Mikäli puramme kytkimen ja siinä ei ole vikaa vaan vika todetaan että se on muualta maksaa se purkamisen verran eli noin 400€+ kasaaminen ja korjaukset.
Hyvitetään viime kytkin remontista (500€) ja ajoneuvoa ei kannata enää korjata vaan se romutetaan.
