Fiat Stilo 1.6 16V 2002
mikko45
Re: Fiat Stilo 1.6 16V 2002
Viesti Kirjoittaja mikko45 »
Maadoitukset tarkistin,näyttäisi olevan kunnossa,konehuoneen sulakerasia purin,en näe mitään erikoista siinä sisustassa,täytynee tuo sisätilan sulakerasia katsoa
mikko45
Vai näkeekö sulakerasiasta silmin onko se viallinen?
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Tai sitten tosiaan on akunkengät löysällä tai hapettuneet tai heikko akku. Netistä varmasti löytyy kun haet Fiat Stilo loose connection. Ei taida olla täysin ainutkertainen vika tuo.
Ei niitä johtojen kuntoja päältäpäin näe, vaan yleismittarilla tosiaan jatkuvuutta tai resistanssia virrattomana mittailemaan. Sulakerasiasta minä en tiedä, kun ei ole joutunut tutkimaan. Siitäkin varmaan netistä löytyy tietoo ja kyllä niitä vikaantuu.
mikko45
Ok
am
Viesti Kirjoittaja am »
Yksi stilo korjaantu kerran vaihtamalla koko sulakerasia. Se varmistui kun oli hyllyyn jäänyt toinen kunnossaoleva rasia samanlaisesta autosta. Varmuudeksi olen yleensä raaputellut kontaktipinnat sulakkeilta ja rasian alapuoliset liitokset. Releiden toiminnan voi myös tarkistella irrallaan jonkun virtalähteen kanssa.
Muutoin homma menee sitten noiden välijohtojen mittailuun johtokaavion kanssa. Multiecuscan varmaan löytäisi tarkemmin vikakoodeja eri moduuleista. Ebaysta löytyy sopivat obd-johdot stiloon.
Ja jos tuntuu ettei tule omin voimin kuntoon, tai jos haluaa että se laitetaan kuntoon ettei itse tartte, ei kai auta kuin nokka kohti Lempäälää.
Sitä ennen toki kannattaa lukea tämäkin ketju...
https://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=40373
Noita aiheen topikkeja on varmaan kymmeniä, niistäkin voi löytyä apuja kun kaikkea on näitten Stilojen kanssa neuvoiltu ja kokeiltu. Joskus jopa kai auttanut.
Nyt alkanut vähän rauhottua, mutta yhteen aikaan kiristi itelläkin hermoja kun joka päivä foorumilla viisi uutta topikkia Stilon ohjauslaite-ongelmista. Kaikki meni samaan tyyliin että kertokaa mikä mun autossa on vikana ja antakaa ohjeet että ite korjaan. Kun niin halvalla tän sain ettei viitti korjaamolle viedä.. Ja nää Fiiatit on ihan paskoja. Ja 95% kyselijöistä ei ikinä palannut asiaan että tuliko auto kuntoon vai ei ja mikä siinä lopulta oli vikana.
mikko45
jep,tänään kattelen noita maadoitus juttuja vielä,ja sitte löyty tästä lähistöltä yks kaveri millä on stiloja purettuna,kysyä sulakerasioita jos ei muu auta..
Voi se vika olla mittaristossakin tai muualla väylässä.
Miettisin olisiko jotain liittimiä esim. koneen päällä, joihin on tullut koskettua sen nokka-anturin vaihdon kanssa. Ja erityisen huolella tarkistaa ja kytkeä ne.
mikko45
Tänään maadotin sitä kaapeleilla,akusta runkoon ja moottorista runkoon ja nollailin.Nuo mittaristoon viittaavat viat ei tullu takasin.Nokka-anturia ei anna nollata,mikä on mes-ohjelmisto?
Eli nyt siis kannattaa laittaa uudet maadoituskaapelit akulta---runkoon, ja moottorista---runkoon.....Ja vaikka vielä yksi ylimääräinen lisäksi ;) ...ei ainakaan huononna tilannetta :roll:
mikko45
Jep,teen niin
Multiecuscan
mauricio
Se äänirenkaan sopeutus jos on tekemättä jakopäähihnan vaihdon jälkeen, tulee nokka anturista muistaakseni vikakoodi, joka ei tarkoita tietenkään, että vika olisi anturissa.
mikko45
Launch testeri sanoo kun sen tein että suoritettu,delphie testeri ei anna tehdä sitä,ja antaa sen äänirenkaan sopeutus vikakoodina,tässä varmaan valon palamisen syy.Millä sen sais tehtyä?
No juuri tuolla mainitulla multiecuscanilla. Ohjelmahan on perusmallina ilmainen, mutta liitäntälaite OBD porttiin pitää hommata ja asennella toimivaksi.
Auton sijainti ei kai ollut selvillä, josko jollain siinä nurkilla olisi ollut ohjelmisto käytössä.
