Fiat Stilo 1.6 16V 2002
mikko45
Re: Fiat Stilo 1.6 16V 2002
Viesti Kirjoittaja mikko45 »
Pirkanmaa,Sastamala
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Riittäisikö proseduuri, jota käytin Puntossa kun vaihdoin kampiakselin tunnistimen.
Multiecuscan antoi samat ohjeet Phonic wheel learnissa.
Moottori lämmin
Kierrokset yli 5000
tyhjäkäynnille
Kierrokset yli 5000
tyhjäkäynnille
Kierrokset yli 5000
tyhjäkäynnille
Virrat pois.
mikko45
Täytyy koittaa
mikko45
sammui kyllä vikavalo kun teki tuon homman että antoi kierroksia yli 5000 kolmeen kertaan,mutta yleensä toisen käynnistyskerran jälkeen syttyy uudestaan,vaikkakin ei ole sitä koodia siellä mikä on aikasemmin ollut,nokkaanturi ja äänirenkaan sopeutus
mikko45
eli tommoset koodit nyt antaa U1706 -can:yhteys NCM-NFR -Jatkuva, D70030 Unknown fault code,D70230 -Unknown fault code,D60030 Unknown fault code,elikkä kun testerillä nollaa,niin toi viimesin koodi lähtee ja valo sammuu,kaksi starttia tulee takas ja valo palaa
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Löytyi tällainen keskustelu:
https://www.fiatforum.com/threads/fiat- ... de.224947/
Kehoittaa puhdistamaan D4 liittimen, joka pitäs löytyä sulakerasian alta. Siinä pitäis olla kolmessa rivissä 8 liitintä.
mikko45
ok,kiitos
mikko45
Ei vaikuta mitään tuon liittimen putsaus,netistä sain tongittua tuo koodi D60030 olis mahdolliseseti se elektrooninen avain,myös uudempi testeri antaa semmosen koodin(elektrooninen avain)tuon koodin takia syttyy vikavalo.On kaksi kaukosäätö avainta,kummallakin sama homma,onko vika sitten auton vastaanottimessa,missä semmonen on,onko virtalukon ympärillä?Ajonesto jää päälle välillä startatessa,eli lukon kuva jäää palamaan mittaristoon..
am
Viesti Kirjoittaja am »
Joo vastaanotin virtalukon ympärillä, mutta esim. Bravossa oli samanlaisia oireita ja vika oli lopulta yleisemmin 'can-väylän viestintäongelma'. Abs-moduuli oli täyttynyt vikakoodeista ja se aiheutti esim. ajonestoa, kun avain ei tunnistunut.
Onko tästä kaikki koodit luettu liittyen can-väylään...
mikko45
Neljästä vikakoodista yksi on semmonen missä lukee can väylä,mutta on ne vissiin kaikki niitä,lukee tuntematon,testeristä kiinni.Eilen putsailin niitä liittimiä konehuoneessa sulakerasian alla,ni rupes palaan abs valo,ja sanoo can väylä tiedon siirto yhteys vika?
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Täällä vastaavanlaisia sekalaisia vikakoodeja aiheutti eri yksilöstä peräisin oleva koritietone sekä viallinen ECU (lisäksi auto sammuili lämpimänä sattumanvaraisesti, yleensä röykkyisemmällä tiellä).
ECU vaihdettiin ehjään ja koko systeemi nollattiin Lempäälässä. Toinen lambda todettiin myös vialliseksi ja vaihdettiin. Tämän jälkeen Stilo onkin toiminut puolivuotta ilman mitään ongelmaa.
mikko45
Mikäs tämän korjaamon nimi on Lempäälässä?
am
... Muokattu...
Viimeksi muokannut am, 15.05.2022 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikko45
Midi^ kirjoitti: 15.05.2022 12:12 Täällä vastaavanlaisia sekalaisia vikakoodeja aiheutti eri yksilöstä peräisin oleva koritietone sekä viallinen ECU (lisäksi auto sammuili lämpimänä sattumanvaraisesti, yleensä röykkyisemmällä tiellä).
paljonko maksoi tälläinen laitto?
Midi^
mikko45 kirjoitti: 15.05.2022 17:04 paljonko maksoi tälläinen laitto?
Tässä tapauksessa hintaa tuli muistaakseni 600€ ja se sisälsi onnekkaita sattumuksia ehjien osien saatavuuden suhteen. Et toki hinta varmasti elää sen mukaan mitä tarvitsee tehdä * n.
Korjaamon yhteystiedot löytyy Sämpyn edellisellä sivulla linkkaamaasta ketjusta.
