Fiat Stilo 1.6 16V 2002
mikko45
Viesti Kirjoittaja mikko45 »
Morjesta,kysymykseni liittyy otsikossa olevaan fiatin malliin,elikkä vikavalo palaa ja testeri antaa vian nokka-akselin asentotunnistin,asentotunnistin vaihdettu,kampiakselin asentotunnistin vaihdettu,jakopään hihna vaihdettu oikeilla ajoitus työkaluilla,siitä huolimatta valo palaa,ja edelleen samaa vikaa sanoo,testerillä kun nollaa,niin pysyy pois noin 10 minuuttia.Oisko kellään kokemusta/apuja tähän vaivaan
Re: Fiat Stilo 1.6 16V 2002
Ovatko asentotunnistimet tarvike, vai alkuperäisosia?
Ja otsikon mallin ollessa kyseessä, pitänee aina henkisesti varautua ecu vikaan, oli oire ihan mikä tahansa.
sanoilla stilo ja ecu löytyy tältäkin foorumilta arvaten satoja osumia, liki kaikki koskien 02-06 1,6 moottorisia.
mikko45
Tarvikeosia on,onko tarkka tuosta,onko alkuperäinen vai tarvike?Onko se ecu mikä on moottorin päällä?
Toiset autot ovat aika tarkkoja siitä, että onko tarvike vai alkuperäisosa paikoillaan.....Stilosta en tiedä,että pelaako tarvikeosilla.?. (itse laittaisin Alkuperäisosia kiinni)...Ecu ei luultavasti ole moottorin päällä....Stilossakaan...
Eikös se ecu justiinsa näissä ole siinä koneen päällä, lämmössä ja tärinässä..
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Olikos äänirenkaan sopeutus tehty? Phonic wheel relearn?
mikko45
Ei ole,tarkottaen mitä osaa,testeri kyllä on
mauricio
Tarvitset siihen MES ohjelmiston. Tavallisella testerillä ei onnistu. Aina kun jakopäähihna uusitaan, pitää tuo suorittaa tai tulee vikakoodi. Tuo voi olla mahdollinen syy.
mikko45
Launch testeri löytys ihan uusi,mahtaako tuolla onnistua?Jos ei niin, millä sitten?
mikko45
Tuolla testerillä antoi sen tehdä,nokka-anturin vika hävis,valo ei sammu,antaa semmosta vikaa kun electric key,tämän kun poistaa,vikavalo rupee vilkkumaan,engine fault loose lukee mittaristossa???
mikko45
Tai siis loose connection lukee mittaristossa,nämä testeri antaa can-verkko,can verkko,can verkko,elektroninen avain,ei kojelaudan kommunikaatiota,kierroslukumittari,veden lämpötila arvioida,polttoainemittari,nopeusmittari,can linja,tupakansytytin,ilmastointivalo,s.c+bat.v,canline-virhe,väylä pois päältä,lämmitetty takavalon rele s.c maahan,eli yhteyshän siellä pätkii,onko joitain tiettyjä paikkoja mitkä yleensä hapettuu,tai tulee kontaktihäiriöitä?
mauricio
Liian paljon epämääräistä vikaa. Oisko huono maadoitus ja sulakerasia lahonnut nyt se syy.
mikko45
paljon mahdollista,rupean niitä tutkiin,kiitos näistä
am
Viesti Kirjoittaja am »
maakontaktit akulta moottoriin ja runkoon kannattaa tarkastaa. Multiecuscan ohjelmisto olisi tuossa hyvä lisätietolähde esim can-väylän eri moduuleille. Moottoritilassa olevan sulekarasian puhdistaisin ja varmistaisin sulakkeiden ja releiden kontaktit kuntoon.
