Fiat Ducato 2.0JTD vm. 2005 sammuu ajossa
ViliHol
Viesti Kirjoittaja ViliHol »
Morjesta! Elikkä Ducato sammuu ajossa moottoria kuormitettaessa, lähtee kuitenkin heti uudelleen käyntiin. Vikakoodiksi antaa P0191 (Jakoputken painevahti, epälooginen signaali). Autoon vaihdettu tuo kyseinen paineanturi, eikä vaikutusta vikaan. Suuttimilta mitattu ohivuodot ja nekin vaikuttaisi olevan kunnossa. Polttoainesuodatin vaihdettu, eikä vaikutusta. Korkeapainepumpun päästä käytetty irti paineensäädintä ja puhdistettu ja vika jatkuu edelleen. Suuttimien johtoja käytetty irti yksitellen ja ne ei aiheuta auton sammumista vaan moottori jää pyörimään kolmella. Ajossa sammuu kerrasta eikä anna mitään ennakkovaroituksia. Alkaa loppumaan ideat kesken tuon kanssa, joten oisko kenelläkään kokemusta samanlaisesta viasta ja mistä tuota kannattaisi etsiä. Kiitos jo etukäteen.
Re: Fiat Ducato 2.0JTD vm. 2005 sammuu ajossa
Tukos pa-linjassa tai tankissa on arvaus
Helppo testi olisi jättää tankin korkki raolleen. Jos ei saa korvausilmaa, niin tuo helpottaa oireisiin.
