Fiat 500L pikkukoneella
arskaxx
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
Moro,
Tuli sit perjantaina ostettua tollanen otsikon mukainen laitos :)
Nyt viikonlopun aikana on kumminkin moottorin vikavalo syttynyt pariin kertaan ja samalla se on kytkenyt start&stop systeemin pois päältä.. Kun auto muutaman tunnin seisoo, niin vikavalot häipyy...
Onko mitään kokemuksia, missä vika voisi olla??
Tuli ostettua tämä etämyynnistä, niin hiukan hankalaa tuon takuunkin kanssa :(
Fiat 500L 1.4 Lounge
Re: Fiat 500L pikkukoneella
Niinno.. kun ajattelee kuinka vähän täällä on uudempien fiiujen tuntijoita, niin taitaa saada nopeimmin selkoa kun lukee vikakoodit ja sitten guuglettaa..
Mitä muuten näissä on pikkukone, kun en näitä tunne. kaksipyttyinen vai joku nelipyttyinen?
arskaxx
En vaan malttais odottaa, että pääsen vikakoodeja luetuttamaan ja meinasin jos jollain olis samaa vikaa esiintyny :)
Pikkukoneella tarkoitin 2 pyttyistä 0,9 litraista....
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Kyllä ehdottomasti kannattaa lukea vikakoodit, eikä arvausten perusteella lähteä korjaamaan.
Autokauppa olisi tästä vastuussa, jos ei avoimesti kertonut autossa olevan vika jonka perusteella se ei olisi tieliikennekelpoinen eli katsastus ei menisi läpi. Eli oikea instanssi olisi nyt sopia sen yrityksen kanssa miten edetään, ettei tule yllätyksenä ettet saa korvauksia.
Yksityiseltä osto on asia erikseen.
Joops se vaan kannattaa hommata se muutaman kympin lukija pöytälaatikkoon, kun ei koskaan tiedä milloin tarvitsee. Bluetooth-mokkula ei vie edes paljoa tilaa ja ohjelman saa ladattua luuriin ilmaiseksi.
Koodien luku ensin. Huoltohistoria on näissä multiair-koneissa oleellinen, jos on tingitty öljynvaihdoista ja -laadusta, voi olla Multiair-yksikön vaihto edessä.
arskaxx
Nonii, vikakoodit luettu ja joku venttiili näyttäis jumittavan eli pirun kallis vika... Auto Filaron mies muisteli, et osa maksaa tonnin ja työt päälle.
Nyt sit odotellaan autokauppiaan vastinetta korjauskustannuksiin, mutta luultavasti joudun perumaan kaupat.
Harmillista kun on siisti yksilö, hyvät renkaat ja kaikki muukin tuntuu toimivan.
Kiitos vastauksista :)
Jaaha, äsken soitettiin korjaamolta, että myyjä antoi luvan öljypesuun/vaihtoon. Vähän tuntuu laastarilta, mutta ehkä auttaa joksikin aikaa tollasiin satunnaisiin vikailmoituksiin?
MultiAir yksikön vaihto on kumminkin edessä joskus, mutta voisin sen vaikka itsekin maksaa (1300€), pikkurahalla loppuelämän (lyhyen) auto, ajokorttikin on katkolla 2024 ;)
Viimeksi muokannut arskaxx, 22.03.2022 13:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eli Multiair-yksikkö ilmeisesti juurikin.
arskaxx
Luigi kirjoitti: 22.03.2022 13:11 Eli Multiair-yksikkö ilmeisesti juurikin.
Näin ymmärsin, tosin sanamuoto oli vähän eri, en enää muista mikä :D
Jardelainen
Viesti Kirjoittaja Jardelainen »
Moro,
Mulla itelläni on -15 mallin 500L 0,9 koneella.
45tkm ajanut ilman huolia (nyt mittarissa 123tkm), mitä nyt kovilla pakkasilla vilkutellut vikavaloa, mutta aina kuitenkin kuittaantunut kun on käynnistänyt auton uudelleen.
Nyt sitten vihdoin ja viimein Fiat paljasti luonteensa ja jokin petti --> korjaaja oli vahvasti sitä mieltä, että kytkin / kaksoismassavauhtipyörä.
Kytkimen kun painaa pohjaan niin alkaa kalkatus käymään, hinta-arviota odotellessa.
Ja pohjamuovit ovat saaneet kyytiä kun maavara on suoraan sanottuna aivan onneton.
Keskikulutus ollut viime marraskuusta tähän päivään 6,5l/100km eli ei kyllä kovin herkästi alle 5l mennä ellei aja ainoastaan maantieajoa...
Muuten yllättänyt jopa positiivisesti laadullaan, mutta saas nähdä nyt tuon kaksoismassavauhtipyörä operaation jälkeen ajelenko kesän ja tunnustelen, että meneekö vaihtoon vai pidänkö vielä.
mauricio
Vikakoodihan kannattaa aina selvittää, eikä jättää huomiotta tuommosta.
Jaa, oisko siitä menny kytkin sitten. Painelaakeri?
arskaxx
Huomenna sit huoltoon vaihtamaan se multi-air yksikkö, jospa sit tulis kuntoon?
Ensiavuksi annettu ns. öljypesu toimi melkein 2000km..
Etujouset on kans uusittu. Kaikki menee sentään myyjäliikkeen piikkiin :D
Uuden akun ostin itse kun vanha oli alkuperäinen ja huonossa kunnossa..
Mitähän sit seuraavaksi korjataan??
mauricio
Onhan siitä ollut juttua, etteivät uuden tekniikan ihmemoottorit sitten ole kestäneetkään. Nämä 1,4 Fire moottorit taas kestävät, jos on pidetty huolta.
arskaxx
mauricio kirjoitti: 25.04.2022 11:15 Onhan siitä ollut juttua, etteivät uuden tekniikan ihmemoottorit sitten ole kestäneetkään. Nämä 1,4 Fire moottorit taas kestävät, jos on pidetty huolta.
Ehkä tämä Twin-airikin kestäis, jos pidetään huolta, esim. öljynvaihto tarpeeksi usein ja valmistajan suosittelemilla öljyillä?
Tällä mun yksilöllä on noudatettu 30000km öljynvaihtoväliä, joka on mun mielestä ihan liian harvoin, jopa 3 vuotta ajettu samoilla mitälie litkuilla, toki varmaan joutunut lisäämään välillä uuttakin öljyä...
148000 km nyt yhteensä ajettu..
mauricio
Juu, vanhat automiehet ne tietää, että öljyt joutu vaihtamaan jopa kahdesti vuodessa. :thumb:
Ei mikään moottori kestä ku pari vuotta 30tkm vaihtovälillä. Eli sen takuuajan.
