Punto EVO jarrut
Punto EVO jarrut
Kannattaa kaikkien Punto EVO:n omistajien tarkastaa ainakin etujarruletkut. Toinen päästi nesteet ulos, toinenkin vaihdettu huonokuntoisuuden vuoksi.
Auto mallia 2011.
Re: Punto EVO jarrut
Hyvinhän ne on kestäneet, jos alkuperäiset oli...
Syksyllä oli katsastettu. Joko katsastushenkilö ollut sokea tai vika tullut sisäpuolisesta vauriosta.
Ajoneuvojen loppukäyttäjänä ajan vanhemmalla kalustolla. En ole jarrulekua vaihtanut sen huonokuntoisuuden vuoksi.
Ehkäpä laatu on huonontunut. Tarkastaa kannattaa. Tai ainakin polkea poljinta reisilihaksen voimin ennen lähtöä.
Eipä ole noista 50-vuotiaistakaan ikinä yksikään rikkoutunut, ainoastaan mennyt tukkoon johtaen jarrun laahaamiseen.
Joo yleensähän ne vanhat jarruputket antautuu, kun kunnolla polkaisee jarrua....Ja mitä jarruletkuja olen joutunut vaihtelemaan, niin yleensä niissä on ollut pykimiä, jotka vanhuuttaan ovat tulleet.
Kumin laatu on nykyään mennyt aika onnettomaksi.
TfP-Motors
Luigi kirjoitti: 18.03.2022 18:47 Kumin laatu on nykyään mennyt aika onnettomaksi.
Yhdellä toisella foorumilla kirjoitettiin että nykyään monet osat on kumin väristä muovia.
Voi olla hyvinkin totta.
Vålvåssa löyty vuoden 2015 leimalla palloletkut edestä, joten vaihtoon meni. Puhki ei menny vaikka hampaat irwessä polki painetta järjestelmään.
Uudet letkut ovat jo täynnä pieniä murtumia, autolla ajettu ehkä 15tkm ton jälkeen....
kitkar745
Se ulkokuori suojaa vaan sitä teräspunosta pölyltä ja muilta sonnilta. Sen alla vasta se joka paineen kestää ja lopulta se jarruneste liikkuu pikkuletkussa joka ei ole kumia. Naureskellu näille teräspunosletkuille joita näyttävyyden takia vaihdellaan. Ihan paskaa.
Uusissa jarrunesteissä dot 5.1 piilee riski jos sekoittaa muihin jarrunesteisiin. Tulee letkuista läpi ja kaikki kumiosat sulaa.
kitkar745 kirjoitti: 19.03.2022 10:28 Se ulkokuori suojaa vaan sitä teräspunosta pölyltä ja muilta sonnilta. Sen alla vasta se joka paineen kestää ja lopulta se jarruneste liikkuu pikkuletkussa joka ei ole kumia. Naureskellu näille teräspunosletkuille joita näyttävyyden takia vaihdellaan. Ihan paskaa.
Juu eihän se ulkokumi mitään "sidokkaan", enemmänkin vaimennusmateriaali ulkoa tulevia uhkia kohtaan (kivet ym).
Mutta, kyllä se jotain kertoo, että se melkein 30 vuotias letku oli täysin joustava, mutta se teräspunos sisällä oli murtunut (kohdasta, jossa suurin liike tapahtuu rattia kääntäessä). Sitten muutaman vuoden jälkeen uusista letkuista se ulkokumi lähtee peukalolla pyörittelemällä.
Teräspunoksilla varmaankin haetaan myös sitä, ettei letku jousta ollenkaan painetta kasvattaessa (poljettaessa). Toki, vakioautossa aika meh. Taitaa olla superautoissakin melkolailla normaalit letkut jarruissa (tai en itseasiassa tiedä).
Kävin pajalla kysymässä mikä oli hajonnut. Letku irronnut liittimestä.
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Oliko se hajonnut sieltä sisälokasuojan puolelta, koska siinä päässä on kumisuoja jarruletkun päällä.
Näin jenkki videon Dodge Caravanin jarruletkun hajoamisesta ja siinä on samanlainen jarruletku konstruktio.
Suola, vesi ja hiekka pääsevät kumisuojan sisään ja ruostuttavat jarruletkusta sen metalliosan.
Jarruletku näyttää päällisin puolin ok:lta, koska kumisuojan sisään ei näe.
Video Caravanin letkun hajoamisesta.
ttps://www.youtube.com/watch?v=E59uo1lDUEY
Olisi kyllä takaisinkutsun paikka tuollainen viritys.
