sähkövika
sähkövika
hei, nyt on kyllä väärän merkin foorumi mutta ajattelin silti kysyä jos joku osaisi neuvoa, nyt löi pösö (406 2.0 80kw hdi manuaali 2003vm) seisonnan jälkeen jonkun ihme sähkövian päälle,elikkäs kun kuskin oven avaa niin ajovalot syttyvät ja mittariston valoista osa alkaa palamaan.kun virrat laittaa päälle niin pyyhkijät alkaa pyyhkimään ja mittaristoon ei syty enenpää valoja, ei esim hehkun valo yms. akun kengän irroitus ei auttanut ja startatessa ei muuta kuin startti pyöri, tuossa vielä video kyseisestä tapahtumasta:
https://youtu.be/AcCDTur3jLw
Re: sähkövika
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta kaveri joskus jutteli mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja pösössä kun toinen takaparkki oli palanut ja kuulemma takakulman valaistuksen maakarvan vaivat voi myös aiheuttaa ihmeellisiä oireita. Joten niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, voi kannattaa katsella polttimot ja maadoitukset läpi.
Re: sähkövika
Olisin ensinnä ajatellut akun miinusnavan pääkaapelia, mutta miksei muuallakin voisi olla maavikaa. Jollei ecuun ole vuotanut vettä sisälle. Tai konehuoneen sulakerasiaan.
Mulla pösö herjasi takatutkista (joita autossa ei ole) sekä moottorin toimintahäiriöstä. Vika löytyi vasemman takapyörän abs-anturista..
Re: sähkövika
viimeksi kun tolla ajelin ja toimi niin poltti moottorinvikavaloa ja satunnaisesti abs valoa, auto tosiaan seisoi kuukauden pihalla hangessa kun ei ollut käyttöä ja nyt päätti tehdä tolleen. jos on vaan kosteutta niin luulisi että alkaa toimimaan itsestään kunhan hetken kuivuu plussa keleillä?(edit sulakkeita kun kattelin hytin puolelta niin muut oli ehjän näköisiä paitsi tupakansytkän sulake, tosin sytytin ei mun aikana ole ikinä toiminutkaan.
Re: sähkövika
Kannattaa tarkistaa nyt samalla sen etuoven johdotukset (ettei ole poikki,tai ota jostain oven alueelta maihin joku virtajohto)....Ja tietysti sulakerasia kannattaa katsoa, jos on saanut esim vettä.
Re: sähkövika
Mitenkäs niinkin naurettavalta kuulostava juttu kuin akun alhainen varaustila pitkän seisonnan jälkeen? Saattaisi riittää nipin napin pyörittämään, mutta kaikki muu sitten sekaisin, kun eri puolilta huudetaan yhtä aikaa virtaa apuun... 2,0 Hdi:tähän kyllä on fiatisteillakin moottoreina Scudoissa ja Ducatoissa, kun on ihan sama auto ulkoisia merkkejä lukuun ottamatta, joten sieltä suunnalta voisi löytyä apuja. Ainakin Multiplan kojetaulu oli ekan koronatalven useamman kuukauden seisonnan jälkeen virrat päälle laitettuna aluksi kuin joulukuusi, ajonestokin vilkutti keltaista, mutta kaikki poistui, kun akkuun tuli latinkia.Eli pistäpäs kokeeksi laturiin, ei sillä mitään häviäkään.
Re: sähkövika
kokeiltu apuvirralla ja ladatakkin, satuin lukemaan että vois olla virtalukon pohja vika, elikkä ilmeisesti näistä on virtalukon pohjia joiltain sulanut, pitää sitä ihmetellä seuraavaksi kun on aikaa, kerran ennen seisontaa jättämistä teki tälläsen saman tempun mutta poistui ja lähti käymään kun muutaman kerran käytti virtoja päälle ja pois.
Re: sähkövika
ja siis tarkennan vielä että pyyhkijän,sähkölasien ja valojen katkaisijoista ei tapahdu mitään oli virrat päällä tai ei, sekä radio ja infonäyttö palaa himmeästi, ja niinkuin mainitsin niin apuvirta tai lataus ei auttanut tässä tapauksessa.
Re: sähkövika
Oletko kokeillut etsiä vastaavia aiheita Peugeot foorumilta? Siellä on ainakin tarkasti jaoteltu ja siivottu turha löpinät pois. Suosittu malli oli tuo ja paljon vikoja. Voipi olla korinhallintayksikkö viallinen jo tuon ikäisessä, kun sähköt ihan sekaisin.
Re: sähkövika
sieltä ei löytynyt oikein vastaavia vikoja haulla ja sinne esitin saman kysymyksen eikä kukaan ole vastannut mitään, facebookin pösö sivulla joku osasi kertoa että vois olla virtalukon pohjasta kiinni että se sekottais sähköjä, pitää toivoa että on vaan tuo virtalukon pohja.
