Stilo 1.9 JTD Ei Starttaa
Eilen töistä ajellessa syttyi moottorin häiriö valo välillä myös sammu mutta jäi palamaan. Pysähdyin tankkaamaan ja kun sammutin auton niin startti starttaa käänsin virrat takas päälle ja lähti käyntiin. Jätin käyntiin ja tankkasin siitä sit ajelin kotiin n. 20km. Kotipihas sammutin ja enää ei kuulunut ylimääräisiä ääniä kaikki vaikutti normaalilta. Puol tuntia sammuttamisen jälkeen käytin koiria pihalla niin flekti lähti itsestään päälle mutta sammui hetken päästä sen jälkeen koko iltana ei tehny omituisuuksia. Tänä aamuna laitoin lämmittimen päälle kaukosäätimellä ja sit kun olin lähdössä töihin niin ei starttaa??? Kaikki muu vaikuttaa normaalilta. Olisko virtalukon pohja vai mikä?
Brera 3.2 V6 JTS Q4 -08
156 2.0 JTS Sportwagon -05
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
156 1.8 T.S Sportwagon -04
147 1.6 T.S -02
Stilo "Abarth" 1.8 "carbiolet" -02
Bustner Viseo 707 (Ducato 2.3 TD) -12
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
Re: Stilo 1.9 JTD Ei Starttaa
Vikakoodit lukemalla selviää vähän enemmän. Jos täysin mykkä ja virraton olisi esimerkiksi akun ja maadoitusjohdon tarkistus paikallaan.
Muistissa pitäisi olla jokin vikakoodi kun vikavalo syttyy.
Täytyy illalla vikakoodi lukee. Akku on hyvä sen oon viime viikolla testerillä tarkastanu
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
Hyväkin akku voi olla tyhjä, jos esmes lataus ei toimi kunnolla, matkalla on heikkoja liitoksia tai joku syö sähköä auton ollessa sammuksissa.
Mutta pientä hämmästelyä, ihan kaikkea en vaan ymmärtänyt:
Valo sammui mutta jäi palamaan? Vai auto sammui ja häiriövalo jäi päälle?
Aiemminko kuului ylimääräisiä ääniä? Jos, niin millaisia?
Jos auto jonkun vika/häiriötilan takia vaikka pyörittelee sitä flektiä pitkin yötä, niin mm. se voi hörpätä akun tyhjäksi yön mittaan. Eli kannattaa tsekata se akun varaustila.
Eilen kun kotiin menin niin otin akunkengät ekana irti ja testasin akun testerillä. Akku oli tyhjentynyt mutta muuten kunnossa. Tänä iltana viisaampi taasen kun otan latauksesta pois ja pistän autoon kiinni mitä tapahtuu.
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
Sulakerasioissahan näissä on tainnut olla ongelmia, oliko hapettumista tai muuta lahoamista. Taisi juurikin ilmetä mm. sähkölaitteiden randomina päälle menona ja akun tyhjentymisenä.
Juu sulakerasian purku/puhdistushommiin, oli muistaakseni kolmekerroksinen pannukakku
Fiat 500L 1.4 95
Akku ladattu, Mitään vikavaloa ei pala eikä myöskään koodeja ole. Ei starttaa. Annan olla muutaman päivän ja tsekkaan sit onko virrat hävinny, Ruvettava putsaan sulakerasiaa. Ikinä ei oo ainakaan oireilematta startti hajonnu mut kaikkihan on mahdollista
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
Jotenkin nuo boldaamani kohdat haisisi sille, että startti on kuollut. Palanut solenoidi kiinni ja olet ajanut startti kytkettynä kotia? Selittäisi tuon itsestään starttaamisen ja vikavaloilun (se startti alkaa generoimaan kun ottaa tarpeeksi kierroksia ja sähköjärjestelmä menee enempi vähempi sekaisin).mikakiuru kirjoitti: ↑09.03.2022 11:35 Eilen töistä ajellessa syttyi moottorin häiriö valo välillä myös sammu mutta jäi palamaan. Pysähdyin tankkaamaan ja kun sammutin auton niin startti starttaa käänsin virrat takas päälle ja lähti käyntiin. Jätin käyntiin ja tankkasin siitä sit ajelin kotiin n. 20km. Kotipihas sammutin ja enää ei kuulunut ylimääräisiä ääniä kaikki vaikutti normaalilta. Puol tuntia sammuttamisen jälkeen käytin koiria pihalla niin flekti lähti itsestään päälle mutta sammui hetken päästä sen jälkeen koko iltana ei tehny omituisuuksia. Tänä aamuna laitoin lämmittimen päälle kaukosäätimellä ja sit kun olin lähdössä töihin niin ei starttaa??? Kaikki muu vaikuttaa normaalilta. Olisko virtalukon pohja vai mikä?
Jos starttia näkee jostain, niin meisselillä tms. solenoidin päästä navat yhteen. Jos starttaa, niin heräte puuttuu (sulakerasia). Jos ei sano mitään, niin startti totaalisen romuna. Jos startti "humisee" mutta kone ei pyöri, niin solenoidi entinen.
Kannattaa muistaa laittaa vaihde vapaalle, ennenkuin tekee tuon Wellun testin.
Joo suotavaa todellakin.
Enpä muistanut tuota mainita, vaikka kerran lähti yksi 405 pösö vikkelästi taaksepäin (maadottui startin heräte samalla kun tungin meisseliä sinne startille) ja itse mätkähdin montun pohjalle kysyen seuraavaksi "mihin se pösö hävis?".
Helpompihan se startti on testata alkuun kun ruveta purkaan sulakerasiaa. Eilen kun reissusta kotiuduttiin niin testerillä testasin akun ei ollu purkautunu, mutta sellaisen omituisuuden havaitsin ettei testeri ruvennu suorittamaan mittausta kun akun pluskenkä oli paikallaan, sen iroittamalla sai mitattua. Testerin testasin toiseen stiloon saman tien ja mittari toimi ninkuin pitääkin vaikka akku autoon kytketty. Jotain sähkövikaa on voi johtua startista. Tutkimusta
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
Nyt kun muistin viimein tänne kirjailla viasta. Startti meni paskaks. Uusi startti paikallaan ja toimii kuin unelma. Poweriakin tuntuu olevan huimasti enemmän kuin vanhas vaikkei ole kuin 1,7 kw.
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
