stilosta hävisi lyhyet valot
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Hei,onkos kellään sattunut vastaavaa,nyt roplattu jo sulakkeet,lamput,valoviiksisysteemi.Onhan mystinen vika,pitänee lähtee virtoja seuraamaan mihin asti kulkee,saanekko mistään stilon sähkökaavioita...mallihan on 1.6 mw-04.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
Re: stilosta hävisi lyhyet valot
Mites ajovalojen rele (jos siel sellanen on)...tai sulakerasian liittimet/ maadoitukset...
RoopeKP
Viesti Kirjoittaja RoopeKP »
Todennäköisesti lähivalojen rele sanonut sopimuksen irti.
http://4cardata.info/elearn/192/2/20010 ... 79/3360692
Tuolta pitäis löytymän kytkentä ja toimintaselostus.
4d60elx
kyllä siellä rele napsuu,kokeilin vielä toisellakin releellä,eikä vaikutusta.
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
RoopeKP
Näköjään valoja ohjaillaan maadoituksen avulla, mutta jos rele napsuu niin kait se toimii sitten.
Tuleeko releelle virta napaan 30?
Tuossa selostus toiminnasta.
Lähivalojen aktivointisignaali lähetetään ohjauspylvään kytkinyksiköstä H5 Body Computer M1:n liittimen I nastaan 4. Kytkimen H1 sytytys ON -signaali (INT) saavuttaa kojelaudan alla olevan ohjausyksikön B2 liittimen H nastassa 11 ja siirtyy sieltä edelleen runkotietokoneeseen M1 (liittimen F nasta 9). Lähivalot ovat aktiivisia, vaikka hämärätunnistin K85 on olemassa (signaali M1:n liittimen D nastalle 7) ja AUTO-toiminto on asetettu vipuyksikössä H5 (signaali M1:n liittimen I nastalle 2). Hämäräanturi K85 syötetään INT-linjasta, joka on suojattu ohjausyksikön B2 sulakkeella F49; Koritietokone M1 ohjaa lähivalojen syöttöä lähettämällä maadoitussignaalin kojelaudan alla olevaan ohjausyksikköön B2 - M1:n liittimen F nastasta 8 - joka vetää releen T1: tämä syöttää lähivalot F10 (vasen) ja F11 (oikea). ). Jokainen piiri on suojattu ohjausyksikön B2-sulakkeella: F13 vasemmalle valonheittimelle ja F12 oikealle.
4d60elx
tulee virta napaan 30.
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
RoopeKP
Jos se lyhyiden valojen eli T1 rele on valot päällä vetäneenä, niin sulakkeille F12 ja F13 pitäis tulla jännite.
Seuraavaks liitin A josta piuhat jatkuu konehuoneen puolelle ja etuvaloille joissa on taas liittimet umpioissa.
Muuten toimiiko pitkät valot?
4d60elx
Jep,kyllä toimii pitkät ja sumarit ja kaikki muut paitsi lyhkäset.Ja tulee virrat sulakkeille,ei kait tuossa enää montaa mahdollisuutta ole minne häviää matkalla?
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Olikos näihin tehty maahantuojan toimesta jotain päivävalokytkentöjä?
4d60elx
Kiitos RoopeKP hyvistä neuvoista,lyhyet löytyi lopulta,oma mokani,mittailin lampuille tulevastakin pistokkeesta ja siihenkin tuli virta,sitten välähti,meinasin tikahtua nauruun,olin koko ajan etsinyt lyhkäsiä sumareille :shock: ,ei se ihme etteivät palaneet,on stilon lampuissa noita polttimoita niin paljon että sekasinhan siinä menin,lyhyitten lamput oli palaneet,ei muuta vikaa,tulipahan huollettua vivustokin samalla :lol:
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
RoopeKP
Hyvä kun löyty vika. Viiksipaketti kannattaa kyllä välillä huoltaa.
Grande Puntoon just vaihdoin viiksipaketin, kun vilkutteli miten sattuu.
