fiat stilo 1.4 kansipahvi
hei, olisi tarkoitus vaihtaa tommoseen 2006 1.4 16v stiloon kansipahvi, onko tuossa jotain erityistä mitä ottaa huomioon, ja olisiko jollain myydä kantta hilppeinee taikka koko moottoria satakunta/varsinaissuomi alueella tähän edullisesti? niin ja tämä on ensimmäinen viestini joten pahoittelut jos tuli väärään paikkaa.
Re: fiat stilo 1.4 kansipahvi
No tämä kysymys kuuluisi ehkä tuonne tekniikka osioon, mutta eikait se nyt niin vaarallista ole vaikka täälläkin asiaa kysyy .....Se mitä tuohon kansirempaan kannattaa huomioida, niin kannenpultit taitavat olla "Ribe" avainkannalla.....Ja ennen kannen irroitusta on hyvä pyörittää jako kohdilleen,ettei sitten loppuvaiheessa sekoita ajatuksia turhaan....Ja koneesta jäähdytysnesteet alas ihan ekaks.
Onko nyt kiinni oleva kansi siinä kunnossa, että siitä ei saa tehtyä enää toimivaa, vai miksi etsit toista kantta tai koko moottoria?
vahva veikkaus että kansi on heikossa hapessa kun vanha omistaja ajellut rikkinäisellä vesipumpulla ja keittänyt ainakin kerran ja kerää reilusti painetta järjestelmään, onko tuossa ihan perinteiset jakomerkit vai pitääkö lukitussarjaa alkaa etsimään?
Voihan sen nyt kiinni olevan kannen käyttää koneistamolla tasohionnassa, ja samalla teetättää venttiiliremontin siihen, niin sithä se ois taas hyvä....koska jos on keitetty, niin tasohionta vähintään pitää teettää....toki jos löytyy Varmasti Ehjä kansi..niin sittenhän selviää kun hommaa uuden yläpään tiivistesarjan, ja kansipultit (jos ne tarvii joka kerta uusia).
En osaa sanoa,että onko Stilon jakopäässä ajoitusmerkit, vai tarviiko lukituspalat
Eikös stilon 1,4-16V ole samaa pataa punto 80(1,24-16V) ja Grande Punton 95(1,4-16V) kans.Eli ei ajoitus merkkejä vaan "vapaasti" pyörivä nokka-akselin hihnapyörä. Tussilla nuo ammatilaiset ovat merkanneet... Onhan tuohon ne lukitus pala nokka-akseliin olemassakin. Ja joku kulma pellin pala on varmaan hyvä olla, ettei venttiilikupit varise pitkin lattiaa kantta välikansineen irroittaessa. Ainakin 80:ssä oli sallittu käyttää 3 kertaa kansipultteja...
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
kiitos vastauksista, tänään sain kaikki edessä olevat apulaitteet,imu ja pakosarjan purettua ja huomenna olisi tarkoitus purkaa jakopää sekä kansi, eli pitäiskö siellä siis kampiakselin merkit kuitenkin olla? pitänee nokkaan tehdä tussimerkit kun en lukitus sarjaa viitsi ostaa,kansipultit pistän varmaankin uudet kun maksaa autodocilla 10€ sarja.
Pyöräytä 1:s sylinteri yläkuolokohtaansa, ennen kannen irroitusta, ja katso sitten, että mikä on jakopään tilanne (näkyykö mitään merkkejä/merkintöjä)....ota siis tulpat irti ennen tätä pyöräytystä
Moisen tehneenä pykälää pienempään (1.2 16V) sanoisin, että lukituspalat jakopäähän on tarpeelliset, pultit on tosiaan RIBE kantaisia ja kasatessa yksi sudenkuoppa.
Sitä nokkapyörää ei ole pakko irroittaa mutta suosittelisin vaihtamaan nokan stefan samalla. Siihen tarvitset sitten nokkien lukitustapit.
Purettaessa ensin irroitetaan nokkakotelo (tässä on nokat ja nokkapyörä), joka nostetaan pois. Nostaessa venttiilikupit hankaa vähän vastaan ja putoilee mihin sattuu. Tuon jälkeen irroitetaan kansi.
Kun kansi on saatu takaisin paikoilleen ja on nokkakotelon asennuksen vuoro, kohdataan sudenkuoppa. Jos venttiilikupit laittaa suoraan venttiilijousten päälle, ei nokkakoteloa saa paikoilleen. Jos nokkakupit laittaa suoraan nokkakoteloon paikalleen, ne tipahtelevat asennusvaiheessa pois.
Itse hieroin vaseliinia nuihin kuppeihin ja tökin ne nokkakoteloon paikoilleen ennen asennusta. Vaseliini jäykempänä pitää kupit koloissaan asemmuksen ajan eivätkä ne pääse putoamaan pois.
Ne kupit (eli "nostajaksi" kutsutut) kannattaisi puristella löysäksi ennen asennusta. Ruuvipenkkiin joku kumilörtsö pintojen suojaksi, kuppi ja pultti. Pultilla painaa sitä mäntää mikä kupin sisältä löytyy, varovasti. Kun aikansa nylkyttää, niin säätö on öljystä kuiva ja painin on löysä. Tätä ei ole pakko tehdä ja tässä voi aiheuttaa tuhoa, mutta käynnistyminen voi olla hitusen helpompi jos ovat sekoittuneet.
jos tuon stefan vaihdon jättää tekemättä niin onko lukitus työkalu silti pakollinen? ja satutko muistamaan kannen pulttien avaus/kiristys järjestystä? ja kiitos hyvästä vinkistä noitten paininkuppien kanssa
Kyllä ne lukituspalat kannattaa vaikka lainata jostain. Ite sain lainaan paikalliselta moottorikoneistamolta päiväksi ilmaiseksi, kun toin heille kannen oikaistavaksi.
noniin, nyt on osat tilattu autodocilta ja todettu että kansikin on vielä ihmekyllä suora. hgs data näytti kannenpulttien momentiksi että vaiheittain 1,20nm 2,30nm 3,90 astetta ,4 toiset 90astetta. kovat on kyllä tiukkuudet tossa kannessa.toinen mikä ihmetytti niin ei välikannelle/nokkaakseli kotelolle löytynyt momentteja, jos joku noita sattuu muistamaan niin voi kertoa että pitääkö nuo kannen momentit paikkansa sekä mikä momentti tossa välikannessa on?
Juu, kannen momentit tuntuvat varsinkin kirittäessä todella "kipeiltä", tilasithan uudet pultit?
Muistan kun tein tuon kansiremontin omaan 1.2:een ja pitkän linjan Toyota-kaveri oli apuna. Hän oli aivan pyöryksissä momentista.
Nokkakotelon momenttia en kyllä muista mitenkään. Jostain sen kaivoin, olisinko kysynyt moottorikoneistamolta.
joo tuli tilattua myös pultit kun oli vain 10€ sarja, niitä ei ihmekyllä käsketä uusimaan vaikka ilmeisesti ovas ns "venyvät" pultit. maanantaina pääsen koulussa katsomaan autodatasta nokkaakselipesän momentit jos siellä sattuis ne olemaan, ei viittis rannemomentilla kuitenkaan vetästä
semmonen tuli vielä mieleen että onko tuolla jäähdytysjärjestelmässä ilmaruuveja ja jos on niin missä?, itse en pääse katsomaan kun auto on tutun hallissa kun siellä tota remppaa teen.
Omassani on ilmanippa ainoastaan syylärin yläkulmassa apukuskin puolella ja ilmausletku menee kennon letkulta paisuntanestesäiliöön.
Vanhempi versio (käsittääkseni vain 1.2) on ilmanippa kennon letkussa ja ilmaletku syylärin kulmasta paisariin.
