Stilo radion koodi
Kaaruska
Stilo radion koodi
Viesti Kirjoittaja Kaaruska »
Stilo radion koodi hukassa.
Midi^
Re: Stilo radion koodi
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Jos Stilo kyselee radion koodia niin auton koritietokone ja radio ovat peräisin eri yksilöistä.
Hieman lisäinfoa tilanteesta vois auttaa.
Kaaruska
Vaihdoin varaosa autosta radion toiseen autoon, kun radio ei oikein toiminut, cd-soitin kyllä toimii. Radio ei hae aina asemia ja äänen voimakkuus ei toimi.
Kaaruska
Kokeilin nyt vielä vanhaa radiota takaisin autoon ja ei tosiaan kysy koodia. Luulisi ton koodin nyt jotenkin saada purettua.
Googlettamalla "Fiat Stilo Radio Code" tulee jokunen osuma tuolta kansainväliseltä foorumilta (Fiatforum.com) ja siellä on muutama nimimerkki, joka voi jostain kaivaa toimivan koodin radion tietojen perusteella. Sinne kokeilemaan ja toivomaan, että joku vastaa (topicit yli 10v vanhoja jo). Tuollain sain aikanaan Puntoon koodin kaiveltua kahdesti.
Että kyllä sen toimivan koodin jostain saa, mutta minulla ei ole mitään tietoakaan että mistä.
Eikös tällä foorumilla joku saanut noita purettua radion valmistusnumeron tms perusteella?
Kaaruska
Tässä radion tiedot, jos joku osaa auttaa. Fiat nro: 735420723 Visteonnro: VP5FCF-18C838-AD MODEL :OB serial nro M 066916.
Kilpeero
Viesti Kirjoittaja Kilpeero »
5477 kokeileppa tuollaista koodia jos vaikka aukenisi.
J.K.
Kaaruska
Kyllä aukesi kiitos! Vaiva vain ei poistunut, cd kyllä toimii, radio ei. Olisikohan antennissa vikaa? Täytyy huomenna katsoa uudelleen. Otan irtoantennin mukaan ja koitan sillä.
Onkohan Stiloissa antennivahvistinta? Sen pimeneminen ainakin voisi tehdä tuon.
Kaaruska
Saattaa hyvinkin olla. Selvisi nyt ainakin ettei se vika radiossa ole, koska toisessa autossa toimii.
Varaosa autossa myös yksi ylitsepääsemätön vika, airbag valo ei sammu millään. Testereillä ei pääse kiinni ja joskus sammuu hetkeksi itsestään. Kaiken mahdollisen olen läpikäynyt, ecun juotokset ja kaikki liittimet. Auto on 1,6 VM 2007 stilo. Leimalle tosiaan airbag valo ja tuulilasi.
Kilpeero
Hei. Muistaakseni entisessä stilossa airbag valoa sytytteli huonot liitokset kuljettajan istuimessa , sekä ohjauspyörässä . J.K.
Kaaruska
Istuimien liitokset olen juottanut ja ohjauspyörän airbag liitokset katsonut. Myös turvavöiden kaikki liitokset olen avannut. Olen kyllä melkoisen paljon liittimiä availlut, toisinaan airbag voi sammua hetkeksi itsestään, mutta syttyy pian takaisin.
Kaaruska
Voisiko airbag yksikkö sit kuitenkin olla viallinen, juotokset siitä on kyllä tarkistettu.
Kaaruska
No niin, antennissa vika.
