Stilo: ikkunat huurtuu puhalluksesta
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Jep eli semmonen ongelma Stilo multiwagonin kanssa että autoon mennessä ikkunat ovat aivan kirkkaat, mutta kun lyö auton käyntiin niin tuntuu kuin lämppäriltä tulisi kosteutta kun samantien vetää ikkunat huuruun. Ikkuna kyllä aukeaa pikkuhiljaa puhalluksen ollessa täysillä.
Arvelenkin että arvonnassa olen voittanut vuotavan lämppärinkennon tai jokin muu vuotaa siellä suunnalla. Tähän kun lisätään vielä että jäähdytysnestettä hukkuu pikkuhiljaa johonkin. Toki saa esittää muita teorioita ennen kuin alan lämppärinkennoa tuolta purkamaan. Josta johtuukin kysymys että minkähänlainen homma on kyseessä? Jostain lueskelin että kuskin jalkatilasta voisi homma lähteä liikenteeseen, ilmeisesti ei koko kojelautaa tarvitse kuitenkaan purkaa?
Laitteesta löytyy myös ilmastointi jonka toiminnasta ei ole harmainta hajua. Auto ollut mulla vasta pari kuukautta.
Re: Stilo: ikkunat huurtuu puhalluksesta
Lämmityslaitteen kenno sijaitsee aikatasan kuljettajan oikean jalan pohkeen kohdalla, noin 20-30cm säätönupeista kojelaudan sisälle.
Jos poistat kuljettajan jalkatilasta jalkatilan sivumuovin siitä "keskitunnelin" kyljestä, näet kaksi alumiiniputkea, jotka menevät kennolle. Ja näet myös, missä se kenno sijaitsee....kojelaudan pystyvahvikkeen takana. Ja tietääkseni kenno on vielä pultattu "johonkin kiinni", ainoa tapa vaihtaa on purkaa koko kojelauta, johtosarjat, rattiakselit ym. pois autosta ja ihan viimeisenä lämmityslaitteen kotelointi kennon ympäriltä. Auto on kasattu sen p**keleen kennon ympärille...
Mutta, ennenkuin hätäilet, niin tarkistappa/mieti:
- Haiseeko sisällä imelälle, ollenkaan?
- Kostuuko lattiamatto siitä keskitunnelin ympäriltä?
- Jos poistat jalkatilan suulakkeen "ritilän" ja kokeilet sormillasi niin syvältä sieltä kanavasta kuin yletät, tuntuuko nahkealle?
- Raitisilmasuodatin, onko vaihdettu ikinä? Suosittelisin poistamaan koko suodattimen talveksi...
- Onhan sisäkierron läppä kiinni? Näkyy, kun poistaa kuljettajan jalkatilasta "potkumuovin" siitä kojelaudan alta, sukeltaa pää edellä kohti jarrupoljinta ja suuntaa katseensa kuvitteellisesti tuulilasin alareunaa kohti. Keskellä ylhäällä, näkyy semmoinen ritelikkö ja muovijuttuja siellä todella ylhäällä edessä. Siinä on sisäkierron läpän alaosa ja itsellä kyseinen läppä aukesi ja jäi auki. Yleinen vika Stiloissa ja Nuova Bravoissa. Väänsin läpän käyttömoottorin tangon poikki (näkyy siellä jalkatilassa, valkoinen keppi) ja työnsin vanhan sukan siihen läpän ja ritilän väliin. Ainoa vain, että läpän "yläosa" sulki imupuolen ulkopuolelta, joten piti vielä purkaa pyyhkijät, pyyhkijämuovi ja sisäilmanoton "suojamuovi" pois, jonka jälkeen revin sen läpän yläosan aivan palasiksi ja viskasin männikköön. Tuon jälkeen on pysynyt puhallus raikkaana.
- Onko lattioilla ollenkaan lunta tai kosteutta? Oma Stilo huurtaa ikkunat käytännössä heti, jos lattioille tulee lunta. Ei ole sisältä kovin lämmin kovemmilla pakkasilla ja ilmankierto on melko heikko. Jos lattioilla tai kengissä on yhtään lunta, niin vähintään takalasit on ummessa ainakin tunnin, vaikka puhallus olisi täysillä. Kovemmilla pakkasilla (-20) ei jaksa edes etulaseja pitää auki, jos autossa on useampi kuin yksi henkilö.
Talveen melko paska auto, mutta kyllähän tuolla pärjää. Muutaman stilon kennon hajoamisen olen googlella löytänyt, mutta lienee kuitenkin perin harvinaista. Omaani meinasin vaihtaa, koska lämmöntuotto on niin jumalattoman heikkoa sisälle, mutta kun luin miten järkyttävä työmaa tuo on, tyydyin happohuuhtelemaan kennoa....riskeistä huolimatta.
Jos raikkari on ummessa tai tuo sisäkierron läppä sekaisin, on ikkunat huurussa kesälläkin. Yleensä jos kenno vuotaa niin, että nestettä kuluu ja haihtuu sisäilmaan, niin se neste nimenomaan kertyy laseille puhalluksen myötä ja lasit ovat lähmäiset ja huurussa kokoajan.
Potentiaalisia yleisiä jäähdytysnesteen vuotopaikkoja stiloissa:
- Syylärin päädyt
- Syylärin letkut
- Vesiputki vesipumpun ja pakosarjan takana
- DEFA/Calix letkulämmitin (jos asennettu)
- Lämppärille menevän letkun T-haara kannen jälkeen (ilmayhde paisarille, jos löytyy, on ainakin 1.4:ssa)
- Vesipumpun tiiviste (jostain syystä monta FIREä tullut vastaan, jossa tuon tiivisteen asennus on ollut korjaamolle jotenkin ylivoimaista ja jäänyt etuylänurkasta vuotamaan....näin oli omassa Stilossanikin)
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Lisään tähän vielä yhden. Nimittäin kannattaa suunnata puhallus ainoastaan ylös tuulilasiin ja sivulaseille. Hyvinkin menee lasit huuruun, jos suuntaus on myös alatilaan.
Toinen voisi olla maskisuojan laitto, että auto lämpiäisi nopeammin. Ero on mun autossa ainakin huomattava ja lämpöä piisaa.
Ihan sellanen perusjuttu talvella on sisätilanlämppärin säännöllinen käyttö ja samalla voipi imeyttää lattiatilan kosteutta sanomalehtiin.
Tietysti jos auto käy alilämpöisenä aina talvella, niin siellä sitten voi olla jotain muuta vikaa esim. termostaatti.
mauricio kirjoitti: 04.01.2022 18:44 Lisään tähän vielä yhden. Nimittäin kannattaa suunnata puhallus ainoastaan ylös tuulilasiin ja sivulaseille. Hyvinkin menee lasit huuruun, jos suuntaus on myös alatilaan.
oman stilon kanssa mikään noista ei auta.
Jos lattialle ei mene ollenkaan niin jalat kirjaimellisesti paleltuu.
Midi^
Kiitoksia vastauksista. Tutkin asiaa kun kerkeän. Varmastikkin siltä kulmalta että löytyykö sieltä lämppärin suunnalta märkää ja sitten näistä muista paikoista tarkistamaan onko vuotoja.
Saisi sen jäähdytysnesteen katoamisen ensin selvitettyä. Termostaatti pitäisi vaihtaa myös, olettavasti ei kunnossa kun moottorin lämmöt heittelee jonkin verran.
mauricio
Termostaattikotelo menee vaihtoon kokonaan antureineen. Magneti Marelli on hyvä merkki. Vaihdat tietenkin jäähdytysnesteet ja ilmaat. Paisarin korkki sekin ihan hyvä joskus vaihtaa.
Pieni ylitäyttö tulee pihalle aina jostain, että se nestepinta pitää olla siellä min-max välillä ja kylmänä mieluummin lähellä minimiä. Jos hävittää nestettä paljonkin, että menee alle min- merkin niin kyllähän siinä vuoto on. Sisällä jos haisee imelä löyhkä, niin voipi vuotaa sieltä kennolta.
Jos on glykolia joskus laimennettu hanavedellä, eivät lämpöongelmat ole mikään ihme, koska siellä on kalkkeutunut koko systeemi. Sille kai pitäisi ihan kunnon huuhtelu tehdä.
Midi^
Tulee ajeltua sen verran sattumanvaraisesti ja lyhkäsesti että hieman hankalaa tämä diagnosoiminen.
Jäähdytysnesteen taso oli alle minimin kun auton hankin ehkä 2000km sitten, täytin sen minimiin ja sitten vielä uudestaan. Nyt viimesen parin sadan kilsan aikana ei ole juuri tippunut pinta. Olen aina lantrannut hanavedellä jäähdytysnestettä. :?
Eilen tutkin sen verran että termostaattikotelo on aika rönttösen näkönen ja vähän näytti siltä että molemmat eteenpäin lähtevät letkuliitokset on vuotanut/vuotaa kun oli semmosta hyhmää valunut sieltä pikkusen. Ehkäpä vaan kun kone on kunnolla lämmin (?).
Tuntuu että jonkun päivän/kahden seisonnan jälkeen on tuulilasi umpijäässä sisältä mutta esim. 6t seisomisen aikana ei ole vetänyt jäähän. Voihan tuo olla että kosteuttakin vaan tulee jostain sisään. Tosin tänään töistä kotiin lähtiessä olin aistivinani ehkä aavistuksen makeaa hajua puhalluksesta. Jokatapauksessa tolla termostaatin vaihdolla ja järjestelmän huuhtelulla hyvä lähteä liikenteeseen. Voi olla että pitää teettää korjaamolla kun ei ehkä huvita pakkasessa räplätä.
Omani seisoi eilisen päivän parkissa ja piti käydä pikkupätkä ajamassa (hakea kakaroita 2km päästä).
Kylmänä käymään, tupakin verran tyhjäkäyntiä ja matkaan. Hain kakarat ja ajoin kotipihaan täysin kirkkain lasein, sisälle tuli jo haaleaa ja aivan järkyttävä lumituisku.
Noh, kävin tuossa tunti sitten laittamassa lämpöön, niin kaikki lasit sisältä jäässä. :evil:
Ei tosiaan tarvitse kuin ihan vähän lunta lattioille niin, että pääsee sieltä haihtumaan sisäilmaan. Omassa lasit on täysin puhtaat eikä haise glykoli tai häviä nestettä.
Midi^
Täällä tosiaan pelkästään tuulilasi jäässä sisältä, voisi myös viitata lämppärinkenno teoriaan?
Sellainenkin vielä että vedenpoisto ilmakaukalosta/ilmastoinnin kennolta tukossa/jäässä.
Veisin auton jonnekin sulamaan kunnolla, jos mahdollista.
am
Viesti Kirjoittaja am »
Yhdessä stilossani (nyt menossa neljäs :thumb: ) läppärin kenno vuoti ja totesin myös sen vaihdon olevan ihan liian iso homma. Se tukirauta on siinä edessä...
Laitoin kiertoon paikka-ainetta ja se korjaantu sillä ainakin vuodeksi, kunnes myin auton.
Esim. Stp radiator sealer.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Se raitisilmasuodatin kannattaa vaihtaa tai poistaa jos oikein vanha suodatin siellä on.. Sen taitaa saada poistettua kartturin jalkatilan kautta, jos oikein muistan.. Toki niin ahtaat tilat ettei sitä helposti suorana saa tulemaan ja menemään sisään..
Jos letkut konehuoneessa hiukan vuotaa, voi helposti myös tuoda hajua sisälle..
pessimisti ei pety.
Midi^
Raitisilmasuodatin on juur vaihdettu.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Midi^ kirjoitti: 07.01.2022 17:24 Tulee ajeltua sen verran sattumanvaraisesti ja lyhkäsesti että hieman hankalaa tämä diagnosoiminen.
Jos ajo on sattumanvaraista ja lyhykäistä, niin sisälle päässyt kosteus ei sitten välttämättä helpolla haihdu ja saattaa myös tehdä tepposensa.
Minä joskus ostin yhden auton josta myyjä enteili, että sisäkenno vähän vuotaa, kun lasit on jatkuvasti huurussa. Se otti multa viikon työmatkat (80km/1h per suunta) ja jonninverran hurun ajelua, että huurtuminen rauhottui, kun sisusta pääsi oikeasti kuivumaan. Kennoa en vaihtanut, kun ei se oikeasti vuotanut...
Saattasin itte muiden vinkkien lisäksi tästä oppineena laittaa vaikka sisäpöhnöttimen laulamaan lämmön ilosanomaa kosteudensyöjän toimiessa yleisönä. Antasin varmaan muutaman tunnin pohtia syntyjä syviä ja katsoa että vaikuttaako.
mauricio
Kosteudensyöjiin joutuu aina ostamaan sen pakkauksen, ellei sitten esimerkiksi merisuola hoida samaa virkaa. Ilmaisjakelulehdet kerää ihan kivasti kosteutta suojasäällä lämppäri päällä. Onhan näitä vinkkejä, esim. silikaatti kissanhiekkaa sukassa jalkatilassa ja kojelaudalla. :roll:
Kun tulee kevätsäät saapi kosteuden viimeistään pois pitämällä ilmastointia päällä.
Vanhoja vesiletkuja ei saa aivan tiiviiksi kun ne on kerran jo avattu ja jotkin kiristyspannat eivät pysy tiukalla. Noissa ainut korjauskeino taitaa olla uudet vesiletkut kovettuneiden tilalle.
